Stary 09-06-2014, 10:18   #1
Adi-Bielsko
Imię: Adi
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: Mondeo MK4 Sedan econetic
Silnik: 1.8 TDCi
Unhappy Reset klimy ?
Witam serdecznie forumowiczów !
Jestem tutaj nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i cieszę się że mogłem dołączyć
Piszę swojego pierwszego posta, być może któryś z forumowiczów będzie mógł mi podpowiedzieć sposób na moją klimę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byłbym bardzo wdzięczny.
Mam mondka sedana 1,8 TDCi MK4 z 2008 roku , wersja econetic. Radio zintegrowane ze sterownikiem klimatyzacji dwustrefowej (6000CD)
Autko sprawuje się doskonale i jest to chyba najlepszy samochód jaki do tej pory posiadałem.
Póki co jedynym problemem z którym nijak nie mogę sobie poradzić to zablokowana klimatyzacja - być może ktoś z Was spotkał się z tym problemem.
Klima działała normalnie , rok temu przestała nagle działać - tzn. panel sterujący niby ją włącza i daje się ustawiać tryb pracy , jednak ewidentnie klima wyłączyła się.
Podjechałem do serwisu , stwierdzili (przy mnie osobiście) że brak czynnika chłodzącego i czujnik ciśnienia czynnika wyłączył klimę.
Ponieważ było ryzyko że instalacja uległa rozszczelnieniu - nabili klimę z kontrastem. Stwierdzili że czynnik "po takim czasie miał prawo się ulotnić"(od zakupu auta w 2010 nie ruszałem tego i nie sprawdzałem). Kontrast dali dla pewności , maszyna nabijająca czynnikiem chłodzącym nie stwierdziła w trybie testu szczelności żeby gdzieś była nieszczelność.
Niestety klima nie ruszyła. Przy okazji nabijania rozłączyli akumulator , zresetowało się radio ("CODE") , wbiłem kod i śmiga. Klima jednak nie ruszyła.
Faceci z serwisu stwierdzili że to może być uszkodzenie czujnika ciśnienia czynnika albo zwieszka sterownika klimatyzacji i trzeba ją zresetować (ponoć kiedy sterownik wejdzie w tryb jakiegoś błędu to "samo mu nie przejdzie" i trzeba to zresetować komputerem diagnostycznym albo ukrytym sposobem w sterowniku). Zaglądałem tu na forum jeszcze jako niezarejestrowany i znalazłem dość liczne wskazówki dot. problemów z klimatyzacją , między innymi bezpieczniki , czujnik niskiego ciśnienia, sprzęgło kompresora, czujnik wysokiego ciśnienia, sterownik wentylatora i wiązka do wentylatora.
Póki co sprawdziłem że wiązka do sterownika wentylatora , słynny fioletowy kabelek , złącza we wtycze - wygląda to zdrowo. Próbowałem na odpalonym silniku i "włączonej klimie" mostkować obwód przekaźnika R3 - bez skutku , wentylator nie rusza , kompresor nie rusza. Oczywiście bezpieczniku także posprawdzałem i wszystkie są OK.
Jednak pomimo sprawdzenia tego co mogłem klima milczy jak zaklęta - zakładam że brak czynnika i jednoczesna awaria np. wiązki wentylatora jest mało prawdopodobne , myślę że jest spora szansa na to że sterownik klimatyzacji po prostu wlazł w jakąś blokadę i tak sobie tkwi. Wyczytałem "triki klimy" na tym forum , ale są to triki w innym modelu sterownika i w mondku MK4 ze sterownikiem 6000CD po prostu nie działają (np. klima nie rozpoczyna self-testu,nie wywala żadnego kodu błędu itp).
I teraz najważniejsze moje pytanie brzmi :
Czy ktoś z forumowiczów wie może jak wprowadzić klimę w tryb testu / resetowania i czy w ogóle się to da zrobić w MK4 ze sterownikiem 6000CD ??
Względnie czy sławne "minimum pół godziny z odłączonym akumulatorem" spowoduje reset układów sterujących klimatronikiem ?
Byłbym BARDZO wdzięczny za wszelkie rady i sugestie !!
Pozdrawiam ciepło : AdiX , Bielsko-Biała
Ostatnio edytowane przez Adi-Bielsko ; 09-06-2014 o 10:22 Powód: uzupełnienie opisu problemu
Adi-Bielsko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 10:32   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Reset klimy ?
Po pierwsze podlacz pod kompa i odczytaj/wykasuj bledy. Mozesz to zrobić sam jeśli masz elm327 i forscan, lub oddając auto do serwisu najlepiej ASO .
Stary 09-06-2014, 13:37   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,520
Napisał Adi-Bielsko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem w którym momencie radio Ford 6000 jest zintegrowane ze sterownikiem klimatyzacji??
to jest radio:
oraz 6000 + MP3
a to jest sterowanie klimy
Jak widać są to osobne elementy więc nie rozumiem co masz na myli pisząc o klimie zintegrowanej z radiem ???
Może Twoim problemem jest to, że do klimy chcesz wejść przez radio??
- radio to osobny element
- klima to osobny element
Radio 6000 nie ma nic wspólnego z działaniem klimy
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 09-06-2014 o 13:44
Stary 09-06-2014, 14:32   #4
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Spróbuj takiej kombinacji, powinien Ci pokazac kody błedów, czy w MK4 jest mozliwosc ustawienia w trybie serwisowym klimatyzacji temperatury powietrza, chodzi mi o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z tym że w mk4 ta kombinacja nie działa
IX. Test klimatyzacji i kody błędów - w moim MK4 2010r 1,8tdci wszystkie poniższe kombinajce działają.
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
Odczyt wersji softu
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
Ostatnio edytowane przez bartek2504 ; 09-06-2014 o 14:36
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2014, 17:39   #5
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jak dla mnie padł czujnik ciśnienia. Zobacz w forscanie ile faktycznie pokazuje, jak powyżej 10bar to padłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równolegle sprawdź manometrami jakie masz ciśnienie w układzie. Powinno byc coś pewnie koło 5 bar.
Zanim wymienisz czujnik - o ile okaże się uszkodzony, proponowałbym wyczyszczenie chłodnicy klimatyzacji - niestety, aby dobrze to zrobić to musisz ją wyjąć i potraktować kompresorem.
Kolega miał padnięty czujnik w smaxie, wymienił a po roku powtórka, teraz za moją namową wyczyścił chłodnice - na razie działa.
Czujnik ciśnienia może paść praktycznie tylko od zbyt wysokiego ciśnienia w układzie. A ciśnienie wzrasta, pod warunkiem, że ilość czynnika jest prawidłowa, gdy wentylator nie może go schłodzić, czyli jak zapchana jest chłodnica.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2014, 23:46   #6
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
[quote=bartek2504;2223812]
Odczyt wersji softu
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi" [/quot
koledzy o jaki wersję softu chodzi , sterowania klimatyzacji czy opragramowaniem pracy silnika?
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 10:22   #7
user44
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Napisał bartek2504 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wygląda przycisk "odmrażanie" koledzy?
user44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 11:47   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
pomarańczowy z napisem MAX
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 12:04   #9
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie
Obawiam sie ze powoduje to wymazanie bledow ale z pamieci klimatronika ale nie powoduje resetu bledu w komputerze.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:18   #10
user44
Imię: pawel
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , bez podpięcia nie da rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
