Stary 03-07-2014, 12:49   #11
Kuba201
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala!
Eee, nie leży nic po stronie filtra paliwa. Po prosu pompa się rozsypała, właśnie jest w regeneracji. Jest to możliwe aby przy takim przebiegu poszła się walić? (190tyś)
Kuba201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 14:23   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Raczej mało prawdopodobne, no chyba, że słabo dbałeś i jeździłeś na trefnym paliwie i oparach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam aktualnie 263kkm, pompa od nowości nie ruszana.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 15:25   #13
wojtek_jawojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 11
Witam.Dołącze sie do tematu gdyż moje auto ponownie nie chce odpalić.focus mk2 1.8tdci.Tym razem przekręcam kluczyk i...i nic sie nie dzieje.nie kręci rozrusznik tylko miga lampka od imo.Myslalem że to kluczyk ale jednak nie,sprawdziłem nic z tych rzeczy kluczyk zakodowany prawidłowo.Dodatkowo po kilku próbach pokazał sie komunikat ''usterka układu silnika''.Dodam ze to sie stało w jednej chwili,podjechalem pod sklep ,zrobiłem zakupy i chcac go zapalić...tak jak juz napisałem wyżej... jakies propozycje??
wojtek_jawojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 19:11   #14
obarka84
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Focus mk2
Napisał wojtek_jawojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odgrzebię temat ale mam objaw identyczny jak wyżej u kolegi. Czy może to być przekaźnik zapłonu albo silnika?
Temat można zamknąć. Zaśniedzialy styki od przekaźnika R14 z napisem start.
Ostatnio edytowane przez obarka84 ; 04-01-2016 o 19:22
obarka84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
