Stary 15-06-2014, 13:53   #1
Kuba201
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala!
Witam, mam następujący problem. Od niedawna mam problem z odpalaniem Focusa mk2 1.8 TDCI. Czasami na niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły, odpali i po paru sekundach zgaśnie. Nie działo się tak zawsze, czasami po prostu odpalił i nie było żadnego problemu, nawet gdy nie chciał zapalić to po paru próbach w koncu załapał, jednak jeszcze przez moment była odczuwalna nierówna praca silnika (strasznie nim telepało). Aż do wczoraj... Odstawiłem samochód na jakieś 2h, po odpaleniu zaraz zgasł i już za nic w świecie nie chce załapać (nawet na samostarcie).
Po odczytaniu błędów na Fordscanie wyskakuje błąd- "ciśnienie na listwie wtryskowej- zbyt małe), filtr paliwa wymieniany 6k km temu.
Co waszym zdaniem może być tego przyczyną? Dodam, że od dłuższego czasu słychać dosyć mocno "dwumase", może być ona przyczyną? W osiągach nie zauważyłem żadnych spadków mocy.
Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Kuba201 ; 15-06-2014 o 20:48
Kuba201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 20:03   #2
krzych_40
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala!
Jeżeli kręci a nie zapala może to być przekaźnik pod maską czarny z 5 nóżkami tam gdzie bezpieczniki
krzych_40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 20:40   #3
Kuba201
Model: Focus mkI
Tam jest kilka przekaźników czarnych, lecz żadnego z 5 nóżkami. Może chodzi Ci o przekaznik r13 z ikonką "start" lub r17 z ikonką silnika?
Zastanawiam się jeszcze nad rozdzielaczem CR. Podczas kręcenia ciśnienie na listwie waha się miedzy 230-280 barów. Nie za małe trochę?
Przepraszam, zapomniałem dodać, że to Focus mk2
Stary 15-06-2014, 20:53   #4
salom
Posprawdzaj wtyczki od czujników położenia wału korbowego i rozrządu, może są lużne, lub jest gdzieś przerwa na połączeniach elektrycznych od tych czujników.
Stary 15-06-2014, 21:00   #5
Kuba201
Model: Focus mkI
Czujnik wału korbowego dzisiaj sprawdzałem, ma rezystancje 460 ohm. Jak mogę sprawdzić te przewody czy nie mają przerwy?
Stary 02-07-2014, 15:54   #6
Kuba201
Model: Focus mkI
A więc sprawa okazała się jasna u wygląda następująco: pompa do regeneracji i lejące 4 wtryski (w tym jeden padnięty ze strony elektronicznej, reszta ma tylko uszkodzone końcówki). Mam okazję dostać nowe wtryski za 3400zł (4 szt.), oraz regeneracja pompy jakieś 1000zł. Jest jeszcze możliwość zregenerować pompe, lub kupić używkę, kupić jeden nowy wtrysk i założyć pozostałe 3 (te które mają walnięte tylko końcówki), i postarać się jak najszybciej pozbyć samochodu.
Co waszym zdaniem lepiej się opłaca? Zrobić wszystko jak należy i pojeździć ze 2 latka, czy robić tylko pod sprzedaż?
Stary 02-07-2014, 17:10   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Zależy na ile lubisz to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby mój psikus wystawił mi taki rachunek, to chyba z wielkim bólem bym się go pozbył, bo 4400zł to prawie 3/4 ceny za jaką go kupiłem. Przeanalizuj sobie, czy Ci się to opłaca, bo jeśli auto, poza tym wybrykiem, sprawowało się bezproblemowo, a sam nie masz kasy na nowe, lepsze, to możesz pomyśleć nad naprawą, w końcu lepsze, sprawdzone i naprawione swoje, niż niewiadomoco z otomoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 20:00   #8
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Focus/Focus 2
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Zależy jaki autentyczny przebieg ma to auto , bo jak duży to za chwilę może się okazać że do wymiany jest dwumas , turbo i wtedy w krótkim czasie wpakujesz w niego drugie tyle .
Bonzo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 07:58   #9
Kuba201
Model: Focus mkI
Turbo wpakowałem nowe pół roku temu -.- A teraz taka piękna niespodzianka. Dwumas od niedawna też zaczął powoli hałasować. Przebieg to 192 tyś licznikowe, a w rzeczywistości to nikt nie wie.
Stary 03-07-2014, 12:02   #10
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Lewe powietrze w filtrze paliwa? Choć to mało prawdopodobne, ale może wtryski nie zasysają go jak należy...
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
