Stary 14-07-2014, 17:43   #11
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS+ESP włącza się po naciśnięciu pedału hamulca
A jaki jest stan płynu hamulcowego ;-)?
Podczas wciskania pedału hamulca obniża sie poziom płynu w zbiorniczku, dlatego jeżeli jest na granicy minimum(działania czujnika) to może być taki efekt.
Opcjonalnie odkręcona zakrętka zbiorniczka.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 17:34   #12
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Ostatnio i u mnie pojawił się problem jak w tytule Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W momencie zapalenia auta wtedy czuć na pedale hamulca chrupnięcie i kontrolki w tym momencie zapalają się!
poziom płynu jest ok, światła stop działają normalnie.
Jakieś sugestie?
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 19:49   #13
corradoosie
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
U mnie objawy były takie same jak u maxlukasa , w ten sam dzien zapaliły sie kontrolki abs iesp po zahamowaniu oraz przestał działać panel klimatyzacji. Po konsultacjach z kolegą sprawdziłem bezpieczniki z książką. Spalony był bezpiecznik F93
corradoosie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
