Stary 13-07-2014, 09:50   #1
maxlukas
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: Fiesta, Mondeo MK3, S-max, Grand C-max, Focus Electric, Edge
Silnik: TDCI. Ecoboost, Elektryczny
Postów: 16
Domyślnie Kontrolka ABS+ESP włącza się po naciśnięciu pedału hamulca
Witam Forumowiczów,
Wczoraj w trakcie jazdy z przyczepą pojawił się dziwny problem z moim Mondeo. Po delikatnym hamowaniu zauważyłem że zapaliły się kontrolki od Abs i ESP. Po włączeniu ponownie silnika problem pojawił się ponownie. Kontrolki pojawiają się po mocniejszym wciśnięciu pedału hamulca gdy nie używam go zbyt mocno nie pojawiają się w ogóle. Dodatkowo w podobnym czasie co te kontrolki zauważyłem że nie działa i klima-tronik. Wyłączyłem go całkowicie na kilka minut i już nie chce się zapalić - kompletnie nie reaguje/nie świeci się. Bezpieczniki pod maska sprawdziłem. Czy te dwa problemy mogą mieć ze sobą jakieś powiązanie?
Czy może to mieć wpływ ze zużyciem tarcz/klocków? Bo wiem że te są już trochę zużyte i planuje ich wymianę
maxlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 10:10   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS+ESP włącza się po naciśnięciu pedału hamulca
Sprawdź bezpieczniki w kabinie.
Stary 13-07-2014, 11:19   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przyjrzał bym się układowi ładowania akumulatora. Stan napinacza, koła pasowego wału korbowego i samego alternatora. Sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora po odpaleniu samochodu na wolnych obrotach i przy ~2000 obr/min. Tak samo sprawdź po włączeniu oświetlenia i grzania szyb (czy nie spada poniżej 13V).
Stary 13-07-2014, 11:23   #4
maxlukas
Postów: 16
Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą. Wszystkie od ABS i A/C sa wpożądku
Stary 13-07-2014, 11:26   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał maxlukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A reszta?
Stary 13-07-2014, 11:41   #6
maxlukas
Postów: 16
Nie wyciagałem kazdego oddzielnie i nie sprawdzałem. Inne tez moga miec pływ?
Stary 13-07-2014, 12:07   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź na wszelki wypadek. Może też być słaby styk gdzieś w instalacji. U mnie np. klimatyzacja przestała działać, bo wypaliły się styki właśnie przy tej skrzynce bezpieczników.
Stary 13-07-2014, 18:18   #8
maxlukas
Postów: 16
Unhappy Odp: Kontrolka ABS+ESP włącza się po naciśnięciu pedału hamulca
Sprawdziłem napięcie na klemach. Nigdy nie spada poniżej 13,2V. Wszystkie bezpieczniki sa ok. Macie jakies inne pomysły? Zastanawia mnie że kontrolki pojawiają sie po solidnym nacisnięciu pedału hamulca (także na postoju). Problem z nie właczajacym się w ogóle panelem klimatyzacji chyba nie ma zwiazku z pedałem hamulca?
Wyjdzie na to że pozostaję porządny elektryk samochodowy...
Stary 14-07-2014, 10:21   #9
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
a kiedy ostatnio wymieniałes płyn lub odpowietrzałes układ ? Bo u mnie tak było jak układ był zapowietrzony bo dawno nie było wymiany płynu
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 16:48   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli chodzi o ABS, to warto by sprawdzić czujniki przy kołach. Klimatyzacja, może być tak, jak poprzednio pisałem, gdzieś się styki wypaliły i nie dochodzi zasilanie. U mnie to wyglądało tak, jak na załączonym foto.
Typ Pliku: jpg Styk.jpg (92.9 KB, 59 wyświetleń)
abs , esp , klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
