Stary 16-07-2014, 00:12   #11
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy i wymiana plynu
Jak masz sciagacze do sprezyn to zrobisz sam...chociaz tam jest sporo wiecej rozkrecania bo dochodzi rozporka...a nie wiem czy podszybie nie pogorsza dostepu do niej...sugestia-znajdz ogarnietego mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 11:51   #12
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Najpierw zdjagnozuj czy to rzeczywiscie łozysko i z której strony.
Raczej nie trzeba wymieniac parami.
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 13:25   #13
krasnal-pl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 Benzyna
Trudno zdiagnozowac cos na czym sie czlowiek nie zna... choc przy waszej pomocy mam jakby wrazenie ze to moze byc to... odglos przy kreceniu kierownica chyba pochodzi z okolic prawego amorka przy najmniej sie mi tak wydaje... kurde ciezko tu w Milton o dobrego mechanika no chyba ze zlapie ktoregos z Redbull Racing F1. Moze jutro uda mu sie podskoczyc do jednego polaka na lunchu i zobwczymy co powie on. Czas nieco mnie goni bo do piatku musialbym zamowic czesci lub czesc... w srode przylatuje tesciowa wiec bylaby mozliwosc przywiesc to z PL. Jak znam zycie tutaj takie cos pewno 2-3 drozsze. A jak dlugo moge z tym jezdzic ?? zebym nie pogorszyl sprawy jeszcze bardziej... Na prawde dzieki za pomocna dlon Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha mimo w miare dobrej znajomosci angielskiego znalazlem ze w marcu podczas przegladu wymieniano mi "lower arm front bushes" kuzwa nie wiem jak to przetlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krasnal-pl ; 16-07-2014 o 13:32
krasnal-pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 14:42   #14
diablo93
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
"lower arm front bushes" czyli przednia dolna tuleja wahacza.
diablo93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 14:49   #15
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Aha mimo w miare dobrej znajomosci angielskiego znalazlem ze w marcu podczas przegladu wymieniano mi "lower arm front bushes" kuzwa nie wiem jak to przetlumaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Co do "lower arm front bushes" to sa to tuleje wahacza przedniego
tu masz przykladowy link:
Jak mi wymieniali to obydwie bo z gumy niewiele zostalo.
Jak sie polozysz pod samochodem nawet bez podnoszenia i spojrzysz na przednie wahacze to bedziesz w stanie wzrokowo ocenic czy sa wymienione.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 15:02   #16
tomcios
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Napisał krasnal-pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łozysko z boldu F1 bedzie cięzko dopasować no chyba że u polskiego mechanika to w to uwierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździć narazie z tym można chyba że już bardzo terkocze, strzela.
W najgorszym przypadku jesli juz bedzie zle i łozysko sie zakleszczy to po wyjsciu z zakretu koła nie wyprostują sie tylko beda cały czas skręcone
Stary 25-10-2015, 17:04   #17
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
C-max 2.0 benzyna gdzie znajduje sie dokładnie pompa wspomagania ? Ona jest w zderzaku ? pod lampa ? Oraz jaka pompe mam elektryczna ? zielony płyn ?
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 25-10-2015 o 17:14
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 19:23   #18
mk14
Zarejestrowany: 25-09-2015
Model: Focus C-MAX Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 39
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod prawą lampą patrząc od strony kierowcy. W C-MAX 2.0 jest elektryczno-hydrauliczna, płyn zielony.
mk14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:01   #19
vxz80
Postów: 327
A jak to jest z pompami wspomagania na tej stronie pisze ze do focusa c-max z 2005 pojemnosc 2.0 145km pasuja te od disla ? to prawda
Stary 26-10-2015, 20:30   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
zanim kupisz to sprawdź jaką masz wtyczkę do pompy, była zmiana w pompie i w wiązce zmieniono gniazdo ele. w pompie i wtyczki w wiązce , żeby pasowało do tej TRW
c-max Diesle
Od: 23-06-2003 Do: 05-01-2006 + wiązka 5M5T-14B271-BA
Od: 05-01-2006 Do: 08-01-2007 + wiązka 5M5T-14B271-CA
Focus
  • Od: 21-06-2010 Do: 29-07-2011 Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
  • Od: 20-08-2008 Do: 14-09-2009 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, Układ ABS na wszystkie koła
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 Wszystkie 1,8 Duratec HE, Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
  • Od: 21-06-2010 Do: 29-07-2011 Układ ABS na wszystkie koła
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
  • Od: 20-08-2008 Do: 14-09-2009 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 Wszystkie 1,8 Duratec HE, Układ ABS na wszystkie koła
  • Od: 03-12-2007 Do: 18-08-2008 (-) Econetic - SIP
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4, Układ ABS na wszystkie koła
  • Od: 15-01-2009 Do: 14-09-2009 Z Silnikami Diesla, Z IVD/TCS/ABS
  • Od: 20-08-2008 Do: 14-09-2009 Wszystkie 1,8 Duratec HE
  • Od: 18-08-2008 Do: 15-01-2009 Z Silnikami Diesla, (-) Econetic - SIP
  • Od: 14-09-2009 Do: 21-06-2010 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS) MI4, Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
  • Od: 15-01-2009 Do: 21-06-2010 Z Silnikami Diesla, Bez Układu Abs (Antypoślizgowego)
  • Od: 03-12-2007 Do: 15-01-2009 Z Silnikami Diesla, Econetic SIP
  • Od: 15-01-2009 Do: 21-06-2010 Z Silnikami Diesla, Układ ABS na wszystkie koła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
