Stary 20-07-2014, 17:30   #11
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
1.6 2002 r benzyna. Przebieg 170 i nie wiem czy real. Po kupnie jezdziłem 2 miechy i nic. Zmieniłem na mobil 10w40 i od razu zaczął brać olej 0,3 l na 100 km. Czemu? Teraz jest 15w40 Przejechane na nim około 6 - 7 tyś bierze tak samo. Spalanie normalne, czasem lekko kopci. Czy 15w40 mu jeszcze bardziej nie szkodzi popychacze itd... Zalać czymś do płukania, a potem zmiana np na 5w30, bądz inny, czy zostawić i nic nie robić?
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 18:07   #12
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Może poprzedni właściciel przed sprzedażą wlał jakiegoś doktora, a po zmianie oleju zaczęło się.
Stary 20-07-2014, 18:09   #13
ziuka13
Postów: 119
Może..., ale to nie daje odpowiedzi na moje pytanie. Zmieniać, nie zmieniać, jak tak to na jaki?
Stary 20-07-2014, 18:29   #14
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Ja wlałem płukankę Millersa i nic się nie rozszczelniło nic nie ciekło...
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 21:02   #15
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał joe70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent nie przewiduje czegoś takiego jak płukanie , przy wymianie oleju , więc po co to robić , szkoda pieniędzy biorąc pod uwagę jakość obecnych olejów ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
producent co najwyżej przewiduje wymiane silnika na nowy , a tak na serio to warto zastosować , tym bardziej ,że nie znamy historii auta
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 21:40   #16
ziuka13
Postów: 119
Ok przepłucze, a co z olejem. Jaki zapodać?
Stary 20-07-2014, 21:53   #17
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
najlepiej 5w30 castrol edge
Stary 20-07-2014, 21:58   #18
ziuka13
Postów: 119
Cena no powiem trochę ponad średnią. Myślę o cenie, bo co jak zacznie go łykać? Dolewki będą drogie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wlany 15w40 jak pisałem przejechane na nim 6-7 tyś, z autem nic się nie dzieje, wycieków brak. Ok trochę dolewam, lecz jak będę musiał dolewać 5w30 to popłynę... Nie chodzi mi oto że bronie się rękami i nogami przed zmianą, bo jeśli to pomoże, to idę i od razu działam, tylko metoda "doktora cyca" że może się uda, a może nie jest mało akceptowana. Więc, co radzicie? Miał ktoś taki dylemat?
Ostatnio edytowane przez ziuka13 ; 20-07-2014 o 23:16
Stary 21-07-2014, 08:15   #19
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie
Ja przeplukalem silnik plukanka Liqui Molly i wlalem castrola 5w30 do silnikow forda jakis taki zielony byl ten olej i wszystko jest dobrze zero uwag
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 09:58   #20
ziuka13
Postów: 119
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a brał Ci wcześniej olej? Ja może i nie obawiam się aż tak bardzo tej płukanki co tego że jak nawet zmienię olej na 5w30 dalej będzie brał, a może nawet i więcej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
