Stary 19-07-2014, 20:21   #1
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Witam, przymierzam sie do pierwszej wymiany oleju w moim 1.8tdci. Nigdy wcześniej nie miałem turbodiesla tylko zwykłe benzyniaki. I teraz pytanie co sadzicie o zrobieniu płukania silnika przy wymianie-żeby oczyści trochę tego syfu z kanałów olejowych, miski itd. Chodzi mi o preparaty wlewane na kilka/kilkanaście minut do silnika przed wymianą. Proszę o Wasze opinie na ten temat. Nie chodzi mi o dyskusję typu: preparat x za 20PLn jest gorszy/lepszy od y za 78PLN tylko o sam fakt stosowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 21:10   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: "Płukanka" silnika przy wymianie oleju
Nie zaszkodzi, a syfu na pewno trochę wypłynie. Co do dyskusji na temat ceny - myślę, że masz na myśli płukankę jakiejś porządnej firmy.
Stary 19-07-2014, 22:27   #3
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Ja stosowałam płukankę - LIQUI MOLY , choć obawy były, bo opinie są różne , że niby komuś tam płukanka rozszczelniła silnik , zastosowałem i nic takiego się nie stało , natomiast po spuszczeniu oleju był syf niemiłosierny , w tej chwili po przejechaniu 3400 km. olej jest czyściutki.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 07:41   #4
piter!!!
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Ja zastosowalem jak kolega wyżej, w poprzednim aucie. Oprócz tego że ubyło kasy to zero różnicy. To byłoby dobre jakbyś zmieniał klasy oleju. Przynajmniej wg mnie.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 08:08   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym nie robił płukanki, wszystko zalezy na czym jeździłeś
Stary 20-07-2014, 08:12   #6
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Ja przy mojej Foce MK2 1.6TDCi po zakupie użyłem "płukanki" LIQUI MOLY.
Okazało się że nie ma informacji kiedy ktoś zmieniał olej i filtry. Ostatni wpis miał już ponad 30tyś km nalatane.
Z tego względu zdecydowałem się na użycie tego preparatu i wszystko poszło dobrze. Autem zrobiłem ponad 40tyś km i co roku zmieniałem olej już bez "płukanki" i wszystko było OK.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 12:12   #7
ukiuki
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
No właśnie to moja pierwsza wymiana po zakupie auta i do końca nie wiem co było lane. Niby auto serwisowane w ASO ale kto tam wie-dlatego pytam czy zainwestować "parę złoty" w taki zabieg. Oczywiście nie spodziewam się niczego poza lepszą kondycją układu smarowania i np turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chciałbym uniknąć ewentualnej awarii czy cos
Stary 20-07-2014, 12:27   #8
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Postów: 225
Napisał ukiuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie , stoisz przed takim samym dylematem jak ja kiedyś , decyzję musisz podjąć Sam , jedni mówią stosować , drudzy nie stosować ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2014, 15:16   #9
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przy ostatnich dwóch wymianach oleju użyłem płukanki. Silnik bierze sporo oleju i liczyłem na jakąś poprawę, np. poprzez wypłukanie nagaru blokującego pierścienie. Niestety, nic nie pomogło. Po płukance stary olej wyglądał jak smoła, więc jakaś tam korzyść była, choć miałem nadzieję na więcej. Oczywiście z silnikiem nic złego się nie stało w stylu rozszczelnienia, o czym przestrzegają niektórzy.
Stary 20-07-2014, 16:09   #10
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Producent nie przewiduje czegoś takiego jak płukanie , przy wymianie oleju , więc po co to robić , szkoda pieniędzy biorąc pod uwagę jakość obecnych olejów ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
