Stary 28-10-2014, 09:50   #11
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: 1.8 td przerywa podczas jazdy
Booster jest odpowiedzialny za dawanie dodatkowej dawki paliwa na pompę w momencie załączenia się turbiny - w wężyku idzie powietrze( pod ciś od turbiny) w boosterze są membrany które z wiekiem mogą puszczać, booster ma tez oringi i to przez nie lub przez padające membrany jest ropa w wężyku- 1 co sprawdź czy wężyk od boostera do turbo jest cały i szczelny, bo objawy szarpania jeżeli występują powyżej 2000tys obrotów (czyli kiedy doładowanie turbo jest) wskazują, że z boosterem jest problem (zacinajacy sie trzpień w boosterze jak napisał ktos wyżej tez może być przyczyną)
-tak wyglądają oringi uszczelniające booster w pompie- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
-a tu membrany [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] objawem padających membran może tez być samoistne wkręcanie się silnika na wysokie obroty
-a tak wygląda ori przewód booster-turbo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w przypadku uszkodzenia można go zastąpić przewodem silikonowym i będzie dużo taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:10   #12
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
mimo tego ze wężyk od boostera mokry to przy objemce był pęknięty,obciąłem,założyłem i problem raczej zniknął,przejechałem dziś ok.20 km.i nie szarpał ale pewniejszy będę naprawy jak pojeżdżę kilka dni ale jestem dobrej myśli,dziękuję za podpowiedzi i sugestie,były bardzo pomocne,pozdrawiam
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
