Stary 21-07-2014, 18:22   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie 1.8 td przerywa podczas jazdy
Witam,posiadam Mondeo 1.8 td z 99 r.od kilku dni borykam się z problemem przerywania,wyrażnie odczuwalne jest przy dodawaniu gazu,przerywa,dusi się na sekundę,dwie a potem znowu pociągnie.po przejechaniu ok 5 km. potrafi tak kilkanaście razy,tankowałem inne paliwo,nie pomogło,rozruch bezproblemowy,obroty stałe.
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 19:09   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: 1.8 td przerywa podczas jazdy
Zapowietrza się pewnie. Szukaj nieszczelności w układzie paliwowym.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 23:01   #3
andreas
Zarejestrowany: 08-11-2005
Model: MK III kombi TitaniumX
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 106
Zapoznaj się z moim postem, może Tobie będzie pomocny.
andreas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:18   #4
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
filtr paliwa do sprawdzenia i nieszczelności w dolocie, np węże od ic booster do sprawdzenia i wężyk od boostera też- powodów może być mnóstwo
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 15:21   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Franc26 zrobiłeś już coś? Załóż przezroczyste wężyki paliwowe a zobaczysz gdzie tkwi przyczyna zapowietrzania. Przyjrzyj się też dokładnie korektorowi kąta wtrysku, czy nie ma wycieków, czy "tryka"?
Emmm
Stary 03-08-2014, 16:37   #6
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
przewody są przezroczyste,powietrza brak,filtr wymieniany ok. rok temu,czy to już czas?korektor "tryka",nie ma wycieków.booster suchy,sprawdzę wężyk od boostera,dolot raczej w porządku,czy turbina może powodować takie niedomagania?
Stary 04-08-2014, 13:42   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Sama turbina nie powoduje takich niedomagań ale nieszczelności mogą. Skoro jednak nie znalazłeś żadnych nieszczelności to spróbuj takiego triku: rozłącz pod maską przewód paliwowy, na szybkozłączce, gdzie odcinek metalowy przechodzi w plastik (przy podgrzewaczu), podłącz się z jakąś solidną pompką pod końcówkę wypiętego przewodu metalowego, odkręć korek wlewu paliwa i porządnie dmuchnij kilka razy w ten metalowy przewód. Powinieneś usłyszeć bulgotanie w zbiorniku paliwa. Połącz przewody paliwowe na szybkozłączce, odpowietrz układ paliwowy pompką ręczną, zakręć korek zbiornika paliwa i uruchom silnik. Teraz jazda próbna - jeśli wcześniejsze objawy nie występują to masz zbiornik paliwa do czyszczenia.
Emmm
Stary 04-08-2014, 20:06   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr BOSCH-a lub MANN-a kupisz za ok 15zł, FILTRON-a lub coś noname za ok 10zł, więc nie szkodzi wymienić. Osobiście robię to 3-4 razy do roku co 10 000km, bo pieniądz mały, wymiana prosta, a chociaż mam pewność, że paliwo jest dobrze filtrowane.
I wg mnie filtr będzie najprawdopodobniejszą przyczyną - wystarczy, że jeździłeś na rezerwie lub tankowałeś na podejrzanej stacji lub z kanistra. Przerabiałem w rodzinie taki przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna możliwa przyczyna to booster - zacinający się trzpień, ale zanim zaczniesz kombinować zacznij od filtra paliwa.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2014, 00:36   #9
mirek79
Imię: mirek
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
kolego franc26 uporałes się z usterką,bo mi przy dodawaniu gazu szarpie ale gdy silnik zimny
mirek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 20:44   #10
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
po wymianie filtra problem zniknął jakby na chwile,teraz wrócił z podwojoną siłą,robiłem trik z dmuchaniem w bak,zabulgotało,problem nie zniknął,jeśli chodzi o wężyk który wychodzi z boostera to jest owszem cały mokry,co w nim idzie i za co booster jest odpowiedzialny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
