Stary 26-07-2014, 12:40   #11
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może jest to ten czujnik umieszczony na podszybiu (tuz przy szybie )
W tym poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wychodzi, że jest to tylko czujnik nasłonecznienia do klimatronika.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 22:57   #12
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Nie jeżdżę MK4 ale może jest to ten czujnik umieszczony na podszybiu (tuz przy szybie )
Ja również mogę potwierdzić w 100%, że to jedynie czujnik nasłonecznienia.
Czujnik temperatury wewnętrznej w wersji przed FL jeszcze nie został zlokalizowany, ale od jutra ciąg dalszy poszukiwańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 09:08   #13
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
może razem z mikrofonem obok górnej lampki?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:18   #14
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Ogólnie to czujniki powinny być dwa. Osobny dla kierowcy i pasażera
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 22:01   #15
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności
Ponawiam pytanie - czy już ktoś znalazł gdzie jest ten czujnik w mondeo z przed FL ? (podobno w wersji po FL jest w obudowie kolumny kierowniczej).
Ostatnio edytowane przez wduk ; 23-10-2014 o 22:05
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 19:42   #16
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Postów: 380
też się podłączę, zauważyłem że nawiewy po dłuższej jeździe wieją zimnym powietrzem, Podłączyłem kompa i INT_TEMP wynosi 24 stopnie, jak załączę zimne powietrze to bardzo powoli spada. Podejrzewam że może być zapchany ten wentylatorek w czujniku, jednak gdzie jest ów czujnik. Może ktoś ma dostęp do ETIS i da jakiś rysunek gdzie tego szukać.
PS w instrukcji jest napisane NOTE:The interior temperature sensor is integrated in the sun load sensor.
rzeczywiście pod tą kulką są dwie fotodiody i termistor. Nie ma żadnego wiatraczka. Po odłączeniu komp od razu pokazuje 22 stopnie. Podejrzewam że mała bezwładność wynika z braku wiatraka.
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 04-11-2014 o 17:15 Powód: Znalazłem
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2014, 20:46   #17
Robson_wroc
Postów: 52
Przejrzałem schemat elektryczny oraz schematy montażowe i okazuje się, że są dwa czujniki do pomiaru temperatury wewnętrznej:
1. Pierwszy jest zintegrowany z czujnikiem nasłonecznienia na podszybiu (schemat w załączniku)
2. Drugi to czujnik "jakości powietrza" z wentylatorkiem: w modelach poliftowych jest pod dolną osłoną kolumny kierowniczej. W modelach przed lift jest gdzieś w konsoli środkowej, widać go na rysunku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W ForScanie są też dwa pidy:
- w module BCM jest INCARTMP
- w module HVAC jest INT_TEMP
Sam też muszę się dobrać do tego czujnika, bo w zimie najpierw nagrzewa się wnętrze a później układ reguluje jak mu się podoba.
Typ Pliku: jpg Sunload sensor.JPG (33.7 KB, 349 wyświetleń)
Stary 05-11-2014, 11:54   #18
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jezeli czujnik temp wew znajduje sie w kanale wylotowym to teoretycznie nie potrzebuje dodatkowego wentylatorka.gorzej jezeli padajace promienie sloneczne rozgrzewaja tez termistor odpowiedzialny za temp w kabinie
z twojego rysunku wynika ze jest dodatkowy czujnik przymocowany do obudowy wentylatora
znajdujacego sie za schowkiem
trzeba sie bedzie temu przyjrzec
czasami w tamiej sytuacji to az tesknie za recznym sterowaniem
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 18:35   #19
Robson_wroc
Postów: 52
Ponieważ temat nie dawał mi spokoju dziś wykonałem prosty test. Przy podłączonym ForsScanie w module HVAC obserwowałem INT_TEMP, temperatura ustawiona na LO, wiatrak na 1 i zacząłem podgrzewać suszarkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik na podszybiu. Wartość INT_TEMP zaczęła gwałtownie rosnąć, czyli ten czujnik jest brany pod uwagę do regulacji temperatury. Kolejny test pokazał, że pod uwagę brane są czujniki temperatury umieszczone w kanałach wylotowych (w Forscanie widać to po procentowym otwarciu klap mieszania powietrza). Natomiast nie udało mi się zlokalizować czujnika "jakości powietrza" w okolicy schowka i bezpieczników tak jak na schemacie. Po zdemontowaniu fragmentu osłony tunelu i podgrzewaniu w Forscanie nie było żadnych zmian. Na dalsze testy zabrakło czasu.
Co ciekawe serwisant z PolMotors we Wrocławiu również nie zna lokalizacji "czujnika jakości powietrza"
Stary 05-11-2014, 19:16   #20
KrisW
Postów: 380
Ja myślę że tylko on steruje temperaturą. Dlatego po złych doświadczeniach w poliftach dali z powrotem normalny czujnik z wentylatorkiem obok kierownicy.
Jeszcze fajnie by było ustalić wartości rezystancji przy konkretnych temperaturach. Wtedy by było wiadomo czy dobrze pokazuje. U mnie wydaje się że zawyża wskazania i za wolno reaguje.
Tu też jest opisany
Ostatnio edytowane przez KrisW ; 05-11-2014 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
