Stary 23-07-2014, 12:38   #1
Robson_wroc
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności
Podłączyłem się dzisiaj Forscanem do samochodu kolegi (Mondeo MK4 2011) aby sprawdzić działanie klimatyzacji. W module HVAC znalezione błędy (powracające po skasowaniu):
===DTC B1A61:00-2B===
Kod: B1A61 - Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B1A61:00-2B===
===DTC B105A:14-2B===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B105A:14-2B===
===DTC B1A69:14-2B===
Kod: B1A69 - Obwód czujnika wilgotności
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja===END DTC B1A69:14-2B===
Jako ciekawostkę podam, że w Forscanie pomiar INT_TEMP w module HVAC pokazuje prawidłową wartość.
Natomiast pomiar INCARTMP w BCM wskazuje 3 stopnie
Czy ktoś z kolegów wie gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności zintegrowany z wentylatorem?
W jakimś wątku znalazłem info, że jest pod kolumną kierownicy, jednak po krótkich oględzinach nie znalazłem tam takiego elementu.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 13:05   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej i wilgotności
skasuj błędy i zobacz czy nadal będą za tydzień.
Może moduł został chwilowo odłączony i dlatego te błędy, w szczególności, że są to błędy "obwód zwarty do masy lub otwarty" - wygląda na chwilowe problemy z komunikacją.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 14:08   #3
Robson_wroc
Postów: 52
Po skasowaniu błędy ponownie powracają. Ciekawe natomiast jest to, że klimatyzacja poprawnie utrzymuje temperaturę.
Wygląda na to, że w Mondeo są dwa osobne czujniki temperatury wewnętrznej:
- jeden wykorzystywany przez moduł HVAC (parametr INT_TEMP)
- oraz drugi, którego wartość jest wyświetlana w BCM (parametr INCARTMP)
Pytanie tylko gdzie one fizycznie są zlokalizowane?
Stary 23-07-2014, 19:03   #4
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Nie ten nad pedalem gazu.Niebieskawy ma dwa kabelki.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:33   #5
Robson_wroc
Postów: 52
Właśnie go zdemontowałem (na zdjęciu), po oznaczeniach ciężko zidentyfikować co to dokładnie jest (końcówka wygląda jak czujnik temperatury). Jutro podłącze komputer, odepnę go i zobaczymy czy to temperatura wewnętrzna i jeśli tak to jaki moduł ją odczytuje (HVAC czy BCM).
Natomiast powinien być jeszcze jeden czujnik temperatury i wilgotności zintegrowany z wentylatorkiem. W innym poście znalazłem informację, że jest pod osłoną kierownicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z zewnątrz go nie widać a nie chciało mi się dziś demontować osłony.
Typ Pliku: jpg Czujnik_.jpg (52.5 KB, 993 wyświetleń)
Stary 23-07-2014, 21:53   #6
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Tak, ten czujnik temperatury wewnętrznej z wentylatorkiem jest przykręcony do dolnej osłony kolumny kierowniczej. Osłona trzyma się na dwóch wkrętach od dołu i zatrzaskach do górnej osłony. Demontaż bardzo prosty.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 11:25   #7
Robson_wroc
Postów: 52
Napisał volf31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj z ciekawości zdemontowałem w swoim aucie osłonę kierownicy, patrzę... a tam nic nie ma (zdjęcie). Widać ford znalazł kilka lokalizacji dla tego czujnika. Może ktoś ma pomysł, gdzie jeszcze może znajdować się ten czujnik?
W ciemno szukając to można całą deskę zdemontować i go nie znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o ten niebieski czujnik obok pedału gazu (zdjęcie w poprzednim poście) to sprawdziłem, że jest to czujnik temperatury parownika.
Typ Pliku: jpg Osłona kierownicy.jpg (56.9 KB, 719 wyświetleń)
Stary 25-07-2014, 10:09   #8
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
U mnie w przedliftowym nie było pod kierownicą czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.taki czujnik jest tylko po lifcie w obudowie więc musisz szukać w innym miejscuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 23:24   #9
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Mam problem z bezwładnością odczuwalnej/ustawionej temperatury we wnętrzu i będę wdzięczny za namiary na czujnik temperatury
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 12:33   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
już wszyscy wiemy że to nie czujnik nasłonecznienia .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-07-2014 o 09:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
