Stary 29-07-2014, 19:25   #11
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Wentylator - czy powinien działać na przy włączonej klimie?
A u mnie znów zauważyłem taki mankament, że klima w pewnym momencie zaczyna coraz słabszym chłodnym powietrzem wiać i dopiero gdy poruszę pokrętłem (nie mam climatronika) od temperatury nie zmieniając pierwotnej pozycji, dopiero zaczyna znów chłodzić ...
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 10:04   #12
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Napisałem to w innym wątku o klimie, ale również było tak, że podczas postoju klima praktycznie nie chłodziła, a dodatkowo było słychać lekkie syczenie co jakiś czas. Podczas jazdy zaś były momenty że "zabierała obroty z silnika" i wtedy chłodziła, a przez pozostały czas nie. Winowajcą okazał się być wiatrak - wymieniłem na nowy zamiennik i działa. Swoją drogą: przypadek, że wszystkim te wiatraki teraz padają?
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:31   #13
salom
Nie przypadek, tylko jest upał, i każdy kto ma klimę to ją włącza, nie patrząc na to że wzrasta zuzycie paliwa, że silnik potrai zgasnąć na wolnych obrotach, że zaświeca sią kontrolka cisnienia oleju, każdy chce mieć chłodek w aucie, i właśnie wentylatory przy włączonej klimie pracują cały czas.
A jak bez klimy, to w chłodne dni wentylatory mogą sie nawet nie załączyć i cały dzień, jak się nie stoi w korku, tylko jedzie niesportowo.
I wtedy, kiedy wentylatory maja już jakaś usterkę, krótkie szczotki, jakieś przebicia prądowe, itp. to uwidacznia się to dopiero teraz, przy intensywnym wysilaniu pracy klimy.
Stary 27-11-2014, 23:33   #14
piotrek6253
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1,8 duratec
Witam mam pytanie jak bezpiecznik odpowiada za wentylator ponieważ, włącza się i silnik nie potrafi sie zagrzać z góry dzieki za odpowiedź.
piotrek6253 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
