Stary 26-07-2014, 19:55   #1
Kisiel007
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie Wentylator - czy powinien działać na przy włączonej klimie?
Cześć, mam mondeo 2.0 tdci lift 2005. Autko świeżo kupione. Przy upałach w korku przy włączonej klimie wyszedł mi problem z grzaniem się w korku przy włączonej klimie. Przy grzaniu standardowo wyłączyłem klimę, opuściłem szyby i włączyłem grzanie nawiewem. Znalazłem na allegro używany wentylator model jak:
Wentylator wymieniony, jeszcze nie miałem problemu z grzaniem się silnika, ale nie dowierzam że wentylator działa. Pytanie czy na parkingu przy włączonej klimie wentylator w tym modelu powinien chodzić? Bo jak podniosłem klapę silnika + włączyłem klimę to nie chodzi...
Wiem że jest wiele wątków na ten temat, ale też jest kilka rodzajów wentylatorów...
Bump: Kto pomoże i odpowie na fundamentalne pytanie czy wiatrak powinien działać przy włączonej klimie na parkingu w tym modelu?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-07-2014 o 20:52
Kisiel007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 20:51   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Wentylator mk3 2.0 tdci - czy powinien działać na parkingu?
Napisał Kisiel007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, powinien.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-07-2014, 20:56   #3
Kisiel007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie Odp: Wentylator - czy powinien działać na przy włączonej klimie?
No to się mechaniki nie popisały... jakieś rady? spróbować zasymulować jutro podczas upału korek i sprawdzić czy temp. silnika wzrośnie powyżej 90st.?
Stary 27-07-2014, 10:42   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
musi się włączać gdyż obniża on ciśnienie w układzie klimatyzacji,gdy się nie włączy to klima nieodpali
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 27-07-2014, 12:59   #5
Kisiel007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
właśnie klima na postoju lub przy toczeniu się nie działa, ale jak się zaczyna jechać to mam wrażenie że działa. Dziś wykonałem test: 15 minut normalnej jazdy, 15 minut toczenia się przed hipermarketem i się zaczął grzać do ponad 100st. .... Stary wentylator spięty na krótko 12V działa, mam wrażenie że ten wentylator kupiony na szrocie jest w gorszym stanie niż ten który miałem... ,
Pytanie zatem co nie działa? moduł jest kolejnym podejrzanym? Jak ew. sprawdzić czy moduł działa poprawnie?
Stary 27-07-2014, 19:32   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
W skrzynce bezpieczników pod maską masz dwa przekaźniki (R7 i R9). R7 odpowiada za pierwszy bieg wentylatora, R9 za drugi. Wyjmij je i podaj napięcie przez kabelek za przekaźnik (jeśli nie wiesz jak to zrobić to podjedź do elektryka bądź kogoś kumatego). Jeśli wentyl się nie włączy to sprawdziłbym bezpieczniki (8 i 10) i diodę 36 - najlepiej to zrobić miernikiem uniwersalnym. Jeśli tam jest wszystko w porządku to problem może leżeć we wtyczce do wentyla bądź w samym wentylu.
Stary 27-07-2014, 20:15   #7
Kisiel007
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Jeszcze jedno pytanie, czemu klima działa podczas jazdy i nie działa na parkingu? Podczas jazdy strumień powietrza powoduje chłodzenie czynnika chłodzącego i zmniejsza ciśnienie w układzie klimy czy wiatrak się włącza pod wpływem większego oporu powietrza?
Stary 27-07-2014, 22:47   #8
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
tak musi być
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 12:26   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Klima ma dzialac ZAWSZE, a nie tylko podczas jazdy
Stary 28-07-2014, 12:37   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podczas jazdy ciśnienie się zmniejsza i klima zaczyna działać, ewidentnie coś od wentylatora.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
