Stary 09-08-2014, 21:46   #11
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czy tylko jeden moduł ABS pasuje to mojego auta?
Sprawdziłem numer na swoim module:
8G91-2C405 AB
Żeby nie było wątpliwości mówię o tym numerze z tej naklejki z tego pudełeczkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
(tym co wiedzą gdzie to jest odpowiadam: kamerką w telefonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jak to się ma do tego co podaje katalog Forda..
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 12:09   #12
krzych002
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Problem wydaje się rozwiązany, więc dla potomnych w pigułce:
Objawy:
Zapalająca się kontrolka ESP podczas jazdy, najpierw nieśmiało, raz na tydzień, potem codziennie. Dodatkowo w miarę upływu czasu dochodzi kontrolka ABS, ale do tej pory nie ma to żadnego wpływu na odczucia z eksploatacji samochodu. W końcu podczas jazdy zaczyna zapalać się kontrolka hamulca od czasu do czasu na kilka sekund, w tym czasie na zegarach chwilowo wskazówki przestają pokazywać prędkość, i liczniki dystans. Częste komunikaty o aktywnym immobilizerze, zapłon zaskakuje za którymś razem.
Diagnoza:
Komputer notuje błędy komunikacji między innymi z ABS (ale nie tylko, więc trudno od razu wskazać ABS jako winowajcę), wszystkie chwilowe możliwe do wykasowania. Czujniki przy kołach ok, odczyt z komputera w czasie rzeczywistym bez zarzutu do momentu wystąpienia błędu - wtedy następuje utrata komunikacji z komputerem i odczyt czegokolwiek jest niemożliwy.
Naprawa:
Na początku na immobilizer pomagało wyłączenie aku na kilka sekund, potem już nie. Gdy podejrzenie padło na moduł ABS sprawdzałem wiązkę (była ok) i przeczyściłem wtyczkę - objawy ustąpiły zupełnie na 3 tygodnie po czym nasiliły się bardzo szybko.
Po wymianie modułu ABS od miesiąca jest ok. Winowajcą jest sterownik, ale trudniej dostać i wymienić sam sterownik, więc wymienia się cały moduł z układem hydraulicznym. Podobny przypadek jest opisany na FCP i zakończył się w ten sam sposób.
Dzięki dla wszystkich, którzy pomagali w wątku.
Stary 07-07-2016, 23:45   #13
slavo197011
Imię: slavo
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo
Domyślnie jak sprawdzić numer pompy ABS
witam,pompa abs przestała działać z rok temu,kontrolki od abs-u i ESP świecą cały czas,poprosiłem kolegę o sprawdzenie nr pompy po nr VIN,od roku szukam pompy z tym nr(AG 91-2C405-MG) i nic.Może mi podpowiecie jak sprawdzić numer bez jej zdejmowania,może kolega coś poknocił,jeżeli ktoś by chciał pomóc to mogę podać VIN. Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-02-2024 o 21:36 Powód: po to jest prefix
slavo197011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 23:54   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: jak sprawdzić nr.pompy ABS w mk4
Napisał slavo197011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba największym szpecem od tych części jest Pan @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-07-2016, 00:11   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaj VIN, bo jest tego multum.
Początek oznaczenia to 8G91 lub 9G91.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (102.4 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-07-2016 o 00:15
Stary 08-07-2016, 00:16   #16
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W Ecat nie sprawdzisz nr pompy po vin ponieważ Ecat podaje numery części składowych pompy czyli modulatora i modułu sterowania ABS.
Nr pompy najlepiej sprawdzić Forscanem lub ELMConfigiem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 00:17   #17
slavo197011
Imię: slavo
Model: mondeo
Wfoexxgbbe7p86812
Bump: Dzęki,może dam rade,ale z moimi zdolnościami..
Stary 08-07-2016, 00:24   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz zamontowaną taką. A do tego moduł
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.9 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (92.7 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 08-07-2016 o 00:27
Stary 08-07-2016, 00:27   #19
pgrob
Postów: 1,114
Wg VIN nie posiadasz HLA lub ACC więc obstawiam, że masz pompę z końcówką numeru -AA lub -AB np. 7G91-2C405-AB, 8G91-2C405-AA, 8G91-2C405-AB
Bump:
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest nr modulatora i modułu a nie całej pompy
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 08-07-2016 o 00:29
Stary 08-07-2016, 00:29   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłeś blisko, ma taki modulator: 8G91-2C405-MA
A moduł taki: 8G91-2C013-MA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
