Stary 08-08-2014, 10:55   #1
krzych002
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Domyślnie Czy tylko jeden moduł ABS pasuje to mojego auta?
Witajcie,
Niedawno w moim Mondeo zaczęły pojawiać się błędy z komunikacją dotyczącą modułu ABS. Wykluczyłem czujniki i zacząłem podejrzewać sterownik. Oddałem do ASO i tam to potwierdzili. Zastanawia mnie tylko jedno. Poprosiłem o numer katalogowy części, podobno jest to 1828456. Google podpowiada np:
Na polskich aukcjach jest kilka sterowników z pompkami ABS Mondeo, ale ich ceny są 4x mniejsze. Dodatkowo w opisach tych wskazanych przez ASO piszą że to do Galaxy i S-Maxa 2.0 TDCi. Nie znalazłem w polskich sklepach, włącznie z fordowymi tej części po numerze katalogowym podanym mi przez ASO.
Czy do mojego Mondeo będzie pasował tylko i wyłącznie ten akurat sterownik 1828456? Czy taki:
będzie pasował?
Może ktoś chciałby się zająć wymianą tego w moim aucie albo możecie kogoś polecić?
krzych002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 10:59   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Czy tylko jeden moduł ABS pasuje to mojego auta?
Daj mi vin to ci podam numery fabryczne, a nie finisy co podejdzie do twojego w 100 %. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2014, 11:37   #3
krzych002
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
na PW
Stary 08-08-2014, 13:33   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
To na start numery samego modułu:
Najnowszy:
AG91-2C013-MC
Starsze:
AG91-2C013-MB
AG91-2C013-MA
9G91-2C013-MB
9G91-2C013-MA
8G91-2C013-MB
8G91-2C013-MA
7G91-2C013-MB
7G91-2C013-MA
6G91-2C013-MC
6G91-2C013-MB
6G91-2C013-MA
Teraz cała kompletna numerki:
Najnowsza:
AG91-2C405-MD
Starsze numery:
AG91-2C405-MB
AG91-2C405-MA
9G91-2C405-MB
9G91-2C405-MA
8G91-2C405-MB
8G91-2C405-MA
7G91-2C405-MB
7G91-2C405-MA
7G91-2C405-MC
6G91-2C405-MB
6G91-2C405-MA
Jak znajdziesz coś z tymi numerami na alledrogo to będzie pasowac na 100 %. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2014, 14:01   #5
krzych002
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Dzięki wojtekn!
przeglądnąłem wszystkie ogłoszenia (powyżej 200złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i żadna w numerze nie ma M, tak jak w moim przypadku na przedostatnim miejscu. Pozostałe numery się zgadzają, tylko same AA, AB generalnie nic powyżej F.
Czy ktoś może potwierdzić, że taka AA czy AB będzie pasowała w miejsce mojej np MB? Dziś sprawdzę jeszcze co jest napisane na mojej. Może AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 08-08-2014, 16:26   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Umieszczałem tutaj na forum numery kompletnych pomp ABS/ESP i wtedy końcówka jest AA lub AB lub FA lub FB.Te dwie ostatnie są to pompy co potrafią "trochę" więcej (ENHANCED ESP) niż te dwie pierwsze.To co zapodał Wojtek są to modulatory bez elektroniki.
P.S.
Jak byś chciał to na sprzedaż mam swoja starą pompę w 100% sprawną(8G91-2C405 AB) która została mi po wymianie na pompę , która obsługuje aktywny tempomat.Jak coś to pisz na PW.
Stary 08-08-2014, 18:47   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
To jest twój moduł ABS-u kpl. , najnowszy nr katalogowy lub pozostałe podane przez Wojtka n
AG91-2C405-MD - Od: 19-02-2007 Do: 06-09-2010 Z elektroniczna kontr.statecznosci
pozostałe które występują w Mondeo w tych latach
BG91-2M110-BB - Od: 19-02-2007 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
AG91-2C405-ND - Od: 22-06-2007 Do: 06-09-2010 Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA), IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
i taki powinieneś założyć aby było ok
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-08-2014 o 18:50
Stary 08-08-2014, 18:53   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co widzę,to kolega szuka używanej pompy a nie samego modułu bo sam moduł to tylko nowy dostanie w cenie trzykrotnie wyższej niż cała kompletna pompa używana.
Stary 08-08-2014, 22:05   #9
krzych002
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 31
Pompa jest ok, moduł jest problemem. Rzeczywiście sam moduł to tylko chyba oryginalny w Fordzie. Jeśli lepiej wymienić moduł z pompą to niech tak będzie.
A jak to jest:
1. Jeśli kupię moduł taki, o jakim pisze wojtekn lub srs, to wystarczy że wymienię moduł i wszystko będzie działać bez żadnego problemu bez programowania - plug and playGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Czy da się do mojej pompy dokupić jakiś inny moduł niż te wymienione przez kolegów, tylko że trzeba będzie nowy moduł inaczej zaprogramować (chodzi mi o standardową czynność)? Czy nie ma tak dobrze, że jakikolwiek moduł jakoś tam spasuje?
3. Czy jeśli wymienię cały zestaw modułu i pompy np. na 8G91-2C405 AB, to będzie wszystko działać, tylko że po prostu nie będą obsługiwane pewne funkcje (lub może będzie coś więcej), ale też nie trzeba będzie nic programować?
Stary 08-08-2014, 23:49   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1.Programować trzeba zawsze bo pompa ABS/ESP jest w układzie bezpieczeństwa i po jej wymianie nie odpalisz auta,także wymianę trzeba przeprowadzić blisko kogoś ,kto ma IDS'a.
2.Tego nie wiem , ale nie ma co kombinować z innym modułem bo tych co podejdą jest sporo.
3. Tak jak już Ci pisałem w zasadzie w modelach przedliftowych są 3 rodzaje pomp (w poprzedniej wypowiedzi nie brałem pod uwagę pomp bez ESP bo są żadko spotykane).Pompa z samym ABS-bez ESP,pompa z ABS i ESP oraz pompa z ABS i rozszerzonym układem ESP.Jeśli zainstalujesz tą ostatnią a auto nie jest na to gotowe(brak innych modułów wchodzących w skład rozszerzonego ESP) to będą wywalone błędy o braku komunikacji z wiadomych względów(brak modułów).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
