Stary 13-08-2014, 11:45   #11
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: swieca zaplonowa zalana olejem
dziekuje bardzo za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zwykle forum okazalo sie pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: jeszcze pytanko odnosnie regulacji luzow zaworowych, ktos to robil? bo mechanik mi krzyknal za to 600 zl. to normalna cena, czy szukac innego?
jeszcze jedno pytanie przyszlo mi do glowy, czy ta cewke, ktora jest cala w oleju trzeba wymienic, czy wystarczy wyczyscic i bedzie dzialac?
Ostatnio edytowane przez luqe ; 13-08-2014 o 12:43
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2014, 19:22   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: swieca zaplonowa zalana olejem
A ile przebiegu masz zrobione? Masz gaz? Bo jak masz niewielki przebieg i bez gazu to żadnej regulacji nie rób. Sprawdź tylko kontrolnie wartości luzów.
Stary 13-08-2014, 21:50   #13
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
przebieg ma 201 tys, na gazie od 160tys, czyli 40 tys zrobione na gazie.
Stary 14-08-2014, 08:19   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Re: swieca zaplonowa zalana olejem
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim samochodzie mondeo mk2 1.8 td za regulację luzów zapłaciłem 60 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że w mk4 taka regulacja wygląda podobnie i zajmuje poniżej 1 godz roboty. Sprawdź u innego mechanika
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 08:35   #15
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej nic nie pisać jak się nie ma zielonego pojęcia. Bo potem pojedzie ktoś taki do mechanika i mu powie że na forum pisali że regulacja kolo 60 zł
Nie masz podkładek ani srub czy czegokolwiek. Jak jest luz to wymienia się szklanki.
Regulacja czy to w klekocie czy w Hcsa nie ma nic wspolnego z tą w duratecu
A żeby wymienić szklanki trzeba zdjąć wałki czyli rozpiąć cały rorzrząd....
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 08:42   #16
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Święta racja.
Dodam tylko, że wg zaleceń serwisowych (jak mnie pamięć nie myli) to regulację powinno się wykonać w okolicy 220 tys. km.
Autor wątku jeździ na gazie + przebieg 200 tys. km, więc ja bym się przymierzył do regulacji, a zwłaszcza gdy czeka wymiana uszczelki pod deklem.
Stary 14-08-2014, 12:13   #17
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wszystko zależy od rodzaju silnika.
Wg ETIS
Model: Mondeo 2007.5
Silnik:
1. 2.0L Duratec-HE (02/2007 - ) - procedury forda nie przewidują kontroli i regulacji luzów (nie ma określonego limitu przebiegu), co nie znaczy że nie można i nie należy tego zrobić zwłaszcza przy zagazowanym silniku
2. 2.0L Duratec-HE/FFV (01/2008 - ) - co 120.000 km
3. 2.0L Duratec-HE/LPG (04/2009 - ) - co 40.000 km
luqe - po roczniku wnioskuję że masz silnik nr 1 (najlepiej to sprawdzić w Etis podając VIN), jeżeli zrobiłeś już 40 kkm na gazie to warto chociaż sprawdzić luzy (zwłaszcza że i tak masz uszczelkę do wymiany) i jeżeli będą wymagały regulacji to będzie trochę kosztować, bo trzeba zdjąć wałki rozrządu i wymienić szklanki. Ja też mam ten silnik 166kkm przebiegu z czego 15kkm na gazie i ostatnio sprawdzałem luzy (w ASO - robocizna ok.300 pln). Nie wymagały jeszcze regulacji. Kolejne sprawdzenie planuję za ok 35-40kkm.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 14:06   #18
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Postów: 93
Dopytam, czy chodzi o uszczelkę pokrywy rozrządu czy zaworów ? jakiś link bo nie mogę namierzyć w sklepach internetowych Forda.
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2014, 14:21   #19
pgrob
Postów: 1,114
Napisał Kumek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2014, 19:35   #20
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Skonsultowane z drugim mechanikiem. Diagnoza potwierdzona, uszczelka pokrywy zaworow, z tego co mechanik powiedzial: "40 tys na gazie??? to nie wierze, ze trzeba bedzie luzy regulowac, sprawdzimy dla pewnosci, ale regulowac raczej nie trzeba bedzie" a gosc ma doswiadczenie w Fordach wiec mam nadzieje, ze wie co mowi. Twierdzi, ze w tych silnikach bardzo rzadko zdaza sie regulowac luzy zaworowe, wiec troche mnie pocieszyl. za wymiane uszczelki i sprawdzenie luzow (dla pewnosci) krzyknal 100-150 pln, wiec mysle, ze znosnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
