#11 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Kolego Vanartur, jeżeli możesz powiedzieć co było powodem wymiany skrzyni biegów. Jakieś objawy, przyczyna?
Dzięki. |
#12 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: S-Max Tytanium S
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
#13 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
No i masz efekt zmiany skrzyni
Chyba masz założoną skrzynie z złym przełożeniem A tak na marginesie nie chcesz odsprzedać starej skrzyni? |
#14 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Czy dźwięk kończących się łożysk w skrzyni jest podobny do dźwięku łożyska koła? Dlaczego pytam ponieważ mam dziwny objaw wycia gdzieś z okolic prawej strony (tak mi się wydaje) i tylko w zakresie pewnych prędkości z jaką się poruszam i nie na wszystkich biegach.
Vanartur jeżeli możesz napisać jakie były objawy popsutej skrzyni. Dziękuję. |
#15 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
To raczej może być łożysko podpory półosi...
#16 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Przy wymianie łożyska z prawej strony było sprawdzane łożysko podpory i powiedziane było że wszystko jest OK, a objaw jak był tak jest. Dlatego boję się że to może być coś ze skrzynią, chociaż bym nie chciał.
#17 |
Nie da się sprawdzić łożyska podpory półośki bez jej wyjęcia i obracania ręcznie łożyska pod kątem czy ma raka i wyje, czy nie.Bez wyjmowania można tylko ustalić jak łożysko już się rozwaliło, popękały kulki, i ma duży luz.Mechanik dla ułatwienia klientowi wciska kit, a łożysko jak wyło tak wyje, choć nie ma luzu.Tylko wymiana łożyska półośki na nowe , to może przestać wyć ..
#18 |
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Salom, dziękuję za podpowiedź. Wiesz ile może kosztować taka przyjemność jak wymiana takiego łożyska?? Jak będę u mechanika podpowiem mu że to może być właśnie to łożysko.
#19 |
Nie wiem, bo w swoim wszystko sam robię, warsztatów unikam, tylko jak muszę .
#20 | |
![]() Imię: Artur
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 17
Starej nie sprzedam bo będę musiał ją naprawić i z powrotem założyć. |
