Stary 29-09-2014, 11:40   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ile wytrzymuje dwumasa?
Napisał FRESH2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
astanawiam się czy wymieniać to koło czy tylko sam kpl. sprzęgła?
Przy takim przebiegu dwumasa może być już mocno wypracowana, ale kumaty mechanik po wyjęciu skrzyni może jeszcze coś na jej temat powiedzieć. Sprawdza się zużycie pierścieni poliamidowych, łożyskujących jedno koło w drugim, jeżeli są całkiem na zdechu, to dwumasa stuka i pojawiają się opiłki ze startych łbów śrub mocujących koło do wału. Drugą rzecz podlegającą sprawdzeniu jest luz obwodowy, wynikający z zużycia (lub pęknięcia) sprężyn amortyzujących.
Ja już miałem drugą dwumasę z przebiegiem ok. 100 kkm, kiedy padł mi silnik (urwał się korbowód). Zmieniałem więc silnik, wszystko miałem na wierzchu wyjęte, sprzęgło miałem oryginalne z przebiegiem 250kkm i było już skatowane prawie na maksa - więc do wymiany. Biłem się z myślami, co robić - czy tylko sprzęgło zmieniać, czy także dwumasę znowu - mimo, że wyglądała nieźle. I zmieniłem wszystko dla świętego spokoju - rwanie skrzyni przy FWD to grubsza robota i wcale nie taka tania, nie ma co ryzykować, że za kilkadziesiąt tysięcy znowu dwumasa będzie do roboty. Z tym, że ja jeżdżę prawie 100% po mieście, mocno dynamicznie, silnik jest ustawiony na 140KM, więc w sumie dwumasa dostaje zdrowo w kość.
Zrobisz jak zechcesz, ja bym zmienił - niewiele życia jej zostało...
Napisał 1985matti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem mechanikiem ale moim zdaniem tam nie ma co spieprzyć.
Wszystko jest względne. Dla jednego nic nie ma do spieprzenia, inny wszystko spieprzy. Nawet młotek połamie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-09-2014 o 11:51
Stary 29-09-2014, 11:53   #12
FRESH2012
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Ostatnie pytanie:jedno czy dwu masowe.Jeśli bym się zdecydował na jedno masowe to co prócz komfortu mogłoby się popsuć?
FRESH2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 21:02   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Słyszałem różne teorie, ale skoro do silników 2,4l sam Ford oferuje fabryczne zamienniki z dwumasy na zwykłe koło - to nic się chyba nie może zepsuć.
Ale delikatne poszarpywanie (drżenie) przy ruszaniu możesz poczuć. Szczególnie w modelach RWD z wałem napędowym to częste zjawisko...
Zgredzik
Stary 29-09-2014, 21:37   #14
FRESH2012
Imię: TOMEK
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Póki co zamówiłem wysprzęglnik bo ten zaniemógł(pociekł). Skrzynia jeszcze wisi na swoim miejscu.Zobaczymy jutro-mam cichą nadzieję.
No i zrobione.Niestety trzeba było wymienić kpl.sprzęgła(łożysko się rozleciało-reszta jeszcze może ze 30tys.by zrobiła). Kupiłem Valeo za 1250zł z kołem jedno masowym i łapą(super cena). Prosiłem o poradę Auto-Waś i oni stwierdzili,że jedn masowe może być bo nawet ford w tych modelach też wkładał.Jeśli uda mi się przejechać nim zabiorą go kierowcy w kierat to napiszę czy coś się zmieniło.
Ostatnio edytowane przez FRESH2012 ; 01-10-2014 o 21:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
