Stary 19-09-2014, 11:09   #1
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Ile wytrzymuje dwumasa?
Być może kupie auto z 2002r. tddi. Klient twierdzi, że niedawno wymieniał całe sprzęgło z dwumasą. Ciekaw jestem jak to się ma do podanego przebiegu auta ( 200 kkm. )?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 11:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ile wytrzymuje dwumasa?
U mnie pierwsza wytrzymała 130 kkm. Chyba dużo zależy od sposobu jazdy i czy jest to miasto, czy trasy...
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne. Tddi miały zwykłe koło, tylko 100KM do grudnia 2001 roku miał dwumasę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2014 o 11:19
Stary 19-09-2014, 11:25   #3
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Możliwe, że on jest 2001. Ostatnio tyle tego przeglądałem, że mam mętlik.
Stary 20-09-2014, 07:44   #4
medar
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Mój jest z 2003 roku, mam zrobione jakieś 339 kkm i sprzęgła nie ruszałem.
medar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 08:00   #5
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Ja miałem 03.2001 (tak z VINu pokazywało) i miałem dwumas. Wytrzymało ~ 220000km 95%trasa.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2014, 17:56   #6
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Mój z 2003 ma nakulane 295 tysięcy (100% oryginalny) sprzęgło i dwumas od nowosci.
Sprzęgło bierze przy samym końcu wiec trzeba będzie tam zajrzeć za jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 00:00   #7
FRESH2012
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Witam.U mnie wytrzymało 260tyś.km.Od kiedy zaczęło ciężej pracować minęło jakieś 2-3tyś.i koniec.Prosiłbym Was o informację co kupić i czy warto dwumas zamienić na koło jednomasowe.Mój transit -2,4 tde 115km z 2004r.na bliźniaku.Z góry dziękuje.
FRESH2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 09:20   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał FRESH2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ładny przebieg zrobiłeś i myślę, że przy takich przebiegach rezygnacja z dwumasy nie ma sensu. Na twoim miejscu kupiłbym kpl LUK-a - dwumasę, docisk i tarczę sprzęgła. Nawet pomyślałbym o wymianie pompki sprzęgła - u mnie niby była ok, ale miałem problemy z załączaniem niskich biegów - winiłem o to nową dwumasę i sprzęgło, a okazało się, że po wymianie pompki wszystko wróciło do normy. A dawałem sobie głowę uciąć, że pompka jest ok...
Główny problem przy wymianie dwumasy ze sprzęgłem nie polega na tym, jakie zamontować, ale czy zostanie to dobrze zrobione przez kumatego człowieka...
Zgredzik
Stary 29-09-2014, 10:47   #9
FRESH2012
Imię: TOMEK
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Tak naprawdę nie ma jakiś złych objawów pracy koła dwu masowego podejrzewam ,że pękł docisk lub coś się stało z łożyskiem.Zastanawiam się czy wymieniać to koło czy tylko sam kpl. sprzęgła?
Stary 29-09-2014, 11:20   #10
1985matti
Imię: Mateusz
Model: Transit 2003
Postów: 72
Ja wymieniłem w swoich autach trzy dwumasy z kompletem sprzęgła docisku.
Nie jestem mechanikiem ale moim zdaniem tam nie ma co spieprzyć.
Wystarczy poskładać jak było wcześniej i tyle, odpowietrzyć i musi być dobre.
Chyba że w Transicie są jakieś czary mary ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
