Stary 25-09-2014, 01:24   #11
Bradlej
Avatar Bradlej
Imię: BRD
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Odp: Skrzypi z okolic prawego nadkola od czego to może być ?
Napisał grodek75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu kupisz wszystkie elementy takie jak sworznie czy tuleje osobno:
Wiem, że mechanicy w UK nie cieszą się zbyt wielkim poważaniem, ale chyba nawet tam znajdzie się ktoś kto będzie potrafił to zrobić?
Części mam już sprawdzone to nie problem, problemem są właśnie mechanicy, z którymi przeszedłem już swoje.
Gożej jak po wymianie by się okazało l, że to nie guma na tulei skrzypiała tylko sworzeń. Dlatego pomysł był ze smarem jednak moi mechanicy WD 40 używają do wszystkiego. Swoją drogá o mechanikach w Anglii chodzą już legendy, raz mi założyli tarcze z przodu od mk3 i dobrze że dojechalem do Polski calo a kierownica tak telepało, że ciężko było utrzymać. Od tej pory części zazamawiam sam i jestem pszy każdej wymianie. Kupując Mondeo nie wiedziałem że tak częstym gościem Brdę różnych warsztatów. Dzięki za pomoc !
Bump:
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak na postoju kręcisz kierownicą to słychać? Jeśli tak to łożysko na mcpersonie prawdopodobnie. Z tym, że powinni to sprawdzić jak wymieniali amorki, bo teraz znowu by trzeba było wszystko rozbierać.
Nie to też już przerabiałem, wymieniając juz dwa łożyska amortyzatora z prawej strony. Tamte to stuki, a to ewidentnie jest gumowe skrzypienie . Prawie pewny jestem, że to wina tulei, więc pewnie wymienie cały wahacz. Odezwę się jak te piski dadzą mi się cieszyć ciszą.
Bradlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 19:52   #12
bzyqacz
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Domyślnie
Panowie czy smar i pryskanie to jest rozwiazanie?na ile na chwilę.powiadasz ze elementy kolumny były sprawdzone?A czy dobrze zamontowane?tuleja wachlarza powiadasz?nawet nie pryskaj..wymień pryskanie chwilowo tylko pomoże a służy jakieś masz?tuleja wybita?dobra łyżka i sprawdzisz sam na kanaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzyqacz
bzyqacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 19:59   #13
bzyqacz
Model: Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 8
Domyślnie
Ja się nauczyłem jednego robisz coś to wymieniaj parami po co podwójna robota podwójne koszta kolumna na wierzchu była to trzeba było wymienić koszta większe ale spokój I pewność jest przynajmniej..przykład mojego teścia robiłem mu amorki w cytrynie mówiłem kup to i to kl mam na wierzchu to za jednym zamachem się zrobi ale on był mądrzejszy ale kij ma dwa końce nie minęły 2 tygodnie łożyska szlak trafił i co podwójna robota
bzyqacz
ford , mondeo mk4 , skrzypienie zawieszenia , tuleja wahacza , wahacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
