Stary 16-10-2014, 21:40   #11
michałGierasimiuk
Zarejestrowany: 12-11-2013
Domyślnie Odp: Nie regularny błąd P1664 sprężynka migająca
Połączenia z masa to wiem że gdzieś na forum są informacje gdzie ich szukać więc tym się zajmę już sam. Czy możesz powiedzieć coś więcej?? Jak sprawdzić i zdiagnozować pozostałe sugestie, gdzie tego szukać i co to jest :-)!!
-zasilanie i mase IDM/PCM
-połączenie CAN do PCM.
Wydaje mi się że twoje sugestie będą słuszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widziałem temat na innym forum i to samo radzili :-)!! Jak podziała stawiam flaszkę!!
michałGierasimiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 15:09   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W lewym nadkolu masz IDM pod schowkiem jest PCM(ECU) i GEM, w nowszych modelach IDM został zintegrowany z PCM. CAN to jest magistrala przesyłu danych. Dobrze jest sprawdzić czy przy IDM nie ma wilgoci, zaśniedziałych styków etc
Stary 06-01-2015, 19:39   #13
mar.czop
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: mondeo
Chciałem zapytać czy uporałeś się z problemem bo gdy czytałem twój post to czułem jakbym go sam napisał -łącznie z wibracjami o których pisałeś.Mam mondeo mk3 2.0 tdci automat .Mój mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez mar.czop ; 06-01-2015 o 19:55 Powód: niepełne dane
mar.czop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 19:11   #14
michałGierasimiuk
Powiem tak... Przestałem się przejmować ponieważ aktualnie pojawia mi się ten problem 1/100 odpaleń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nic z tym nie robię samo przeszło obawiam się że wróci latem xD . Może miała na to wpływ zmiana temperatury na zewnątrz bo im zimniej tym mniej problemu(może coś się przegrzewało latem...). Teraz zdarza mi się tylko gdy np na zimnym silniku cofam i jeszcze tocząc się do tyłu i wbiję pierwszy bieg i próbuję ruszać to zapali mi się też ta kontrolka i nie ma mocy samochód. Zgaszę odpalę i jedzie dalej ale zdarza się to baaaardzo rzadko.
ciężko odpala , migająca sprężynka , mruga , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
