Stary 01-10-2014, 15:22   #1
michałGierasimiuk
Zarejestrowany: 12-11-2013
Domyślnie Nie regularny błąd P1664 sprężynka migająca
Witam wszystkich na początek powiem że jest to mój pierwszy post w życiu, proszę o wyrozumiałość. Poradnik pisania przeczytałem, mam nadzieję że wszystko jest ok.
Jestem właścicielem mondeo mk3 z 2002 roku TdCi Przeszukałem całe google, różne fora i sytuacje są podobne jak u mnie ale nie identyczne. Mianowicie nie zauważyłem żadnego związku z sytuacjami gdy pojawia mi się migająca sprężynka. Zawsze wtedy mam problem z odpaleniem samochodu. Muszę cofnąć stacyjkę do poziomu 0 i odpalam zazwyczaj już normalnie. Nigdy nie miałem problemów w trakcie jazdy nawet przy dużych prędkościach. Czy też przy dużym obciążeniu(Zaciągam ręczny pod górkę i próbuję ruszyć) Wyniki z pracy wtrysków na komputerze wyszły bardzo dobrze(według handlarza autami). Komputer wskazał błąd P1664 i nic więcej. Może też się zdarzyć że jeżdżę tydzień bez problemu a czasem jest tak pojawia się notorycznie.
Coś więcej o Aucie.
*Oleje filtry itp wymieniałem w zeszłym roku w listopadzie robię rocznie raptem 10tyś km max.
* Kolektor ssący mam wyczyszczony całkiem niedawno(zresztą ogromne pozytywne zaskoczenie po całym zabiegu).
* Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem.
* Świece mam wszystkie sprawne.
* Mam wrażenie że pali mi więcej bo komputer pokazuje 7.5 gdyby było 6.5 uznał bym za ok (nogę mam ciężką )
* Paliwo tankuję na tej samej stacji częściej Verve niż normalne paliwo.
* Czujnik położenia wałku rozrządu mam szary. (Podobno da się jakoś go sprawdzić ale nie mogę się doczytać w jaki sposób)
* Dodam że obok 2 wtrysku jest mokro ale nie znacznie stwierdzam że to olej a nie ropa, szykuję się do wymiany uszczelki wtrysku.
Jeśli się nie mylę to pompa paliwa jest umieszczona z przodu silnika pod kolektorem ssącym . Z tego kolektora sadza wydostawała się na zewnątrz pod nieszczelną uszczelka i ochlapała wszystkie przewody i pompę zastanawiam się czy to może być jakiś powód tego błędu. Błąd pojawia się gdzieś od ponad miesiąca.
michałGierasimiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 17:31   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie regularny błąd P1664 sprężynka migająca
Jak dobrze pamiętam P1664 ma dwa różne opisy błędów mogące wskazywać na problem. Jeden to nieszczelność w układzie niskiego ciśnienia układu paliwowego a drugi no właśnie nie pamiętam ale coś związane z rozrządem. Jak będę miał chwilę to poszukam.
Stary 02-10-2014, 19:09   #3
michałGierasimiuk
W sumie nie wiem czy to jest istotne ale od kiedy jeżdżę tym samochodem słychać jak coś stuka i wpada w drgania obok alternatora. Jak włączę klimatyzację wszystko działa poprawnie obroty troszkę się podnoszą na luzie stuka dalej.
http://images47.fotosik.pl/718/09a4b00591c10b60.jpg Przynajmniej gdzieś w tym miejscu
Przymierzałem się kiedyś za to zabrać ale jakoś z tym jeździłem. Nie rozpatrujmy tego problemy, tylko czy taka usterka może mieć coś wspólnego z odpalaniem i tym błędem.
Stary 02-10-2014, 20:35   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Pytanie czy ten błąd występuje sam czy z innymi błędami i jaki jest opis błędu?
Pewnie mała dwumasa już pada?
Stary 03-10-2014, 11:38   #5
michałGierasimiuk
Wyskakuje tylko ten jeden błąd a co do opisu to nic mi nie wiadomo.... Zapytałem znajomego czy coś tam jeszcze było przy tym błędzie odpisał że nie pamięta sugeruje czujnik wtryskiwacza, albo czujnik położenia wałku rozrządu ale wiem że rozrządu mam szary zakładam więc że jest sprawny.
Małą dwumase, sugerujesz rozumiem co do tego stukania przy alternatorze :>??
No i właśnie jestem po próbie przelewowej i wydaje mi się że jest wszystko Ok? Mylę się :>??
Przez 10 min
1-110ml
2-102ml
3-115ml
4-96ml
Ostatnio edytowane przez michałGierasimiuk ; 03-10-2014 o 13:51
Stary 03-10-2014, 17:27   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Czas testu=4min i 30ml to max. P1664 zazwyczaj może występować z innymi błędami oznacza też problem z modułem IDM/PCM
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 03-10-2014 o 17:30
Stary 03-10-2014, 18:26   #7
michałGierasimiuk
Ok tego nie wiedziałem dzięki :-) myślałem że wystarczy sprawdzić czy równo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zacząć liczyć te 4 min od początku czy dopiero jak paliwo przejdzie przez przewody i zacznie kapać ??
I jeszcze jedno czy normalne jest to że w przewodzie widać jak przechodzą bąble z powietrzem może dla tego jest ten błąd p1664?? Bo wydaje mi się że powinno być tam same paliwo, czy się mylę??
Jutro powtórzę próbę jeszcze raz.
Stary 03-10-2014, 19:39   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
To Ci na pewno pomoże http://chomikuj.pl/tvardy/Instrukcje...2653269209.jpg
Stary 11-10-2014, 11:52   #9
michałGierasimiuk
Wyniki z innego komputera u Mechanika
P1664- Komunikacja Sterownika FiP z Sterownikiem Silnika
P1665 - Moduł kontroli pompy wtryskowej
Zauważyłem jakąś zależność.
Przekręcam stacyjkę, nie mogę odpalić cofam stacyjkę do pozycji 0 i przekręcam na zapłon. Miga sprężynka i w tym momencie gdy będę próbował odpalić auto to mi się nie uda ale gdy cofnę znowu na 0 i spróbuję jeszcze raz to odpala jak niby nic a sprężynka już się nie świeci.
Mam nadzieję że dość zrozumiale to opisałem.
Zrobiłem drugi raz próbę przelewową tak jak zalecał "Tvardy"
I było widać jak co chwilę od wtrysków w rurce pojawia się powietrze w momencie wciskania powietrza do rurek było słuchać bzyknięcie... (Albo znowu zrobiłem coś nie tak albo to nie wróży za dobrze...)
Stary 11-10-2014, 12:58   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Powietrze w powrocie przy próbie przelewowej to normalne zjawisko. Ważne jest żeby powietrze nie dostało się do pompy bo potem trzeba będzie się namęczyć przy odpowietrzaniu.
Jak masz te dwa błędy to: sprawdzić połączenie z masą pomiędzy aku a nadwoziem, zasilanie i masa IDM/PCM, połączenie CAN do PCM.
ciężko odpala , migająca sprężynka , mruga , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
