Stary 12-11-2014, 16:58   #11
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Naprawa włącznika-czujnika światła wstecznego Galaxy
Może ta "używka" jest w podobnym stanie jak Twój czujnik, brałeś to pod uwagę?
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 17:05   #12
hetman084
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Galaxy mk1 Ghia
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Napisał jedi6667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój wogóle sie nie zapalał ten zapala ale muszę docisnąć drążek od biegów do tyłu i jak trzymam to cały czas się pali jak puszczę to gaśnie.
hetman084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 17:33   #13
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czujnik do naprawy.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 18:32   #14
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik do naprawy.
Jak na ten plastik co się wciska dołożyć plastiku kawałek?
Stary 12-11-2014, 21:30   #15
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
musisz go rozebrać i w środku wsadzić w ten element co dociska śrubkę lub gwoździk i będzie ok.
Stary 12-11-2014, 22:19   #16
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Tłumasz człowiekowi a on kombinuje kupując używkę i myśli że kupił nowe.
Albo zrobisz tak jak piszą że zregenerujesz ten co masz albo kup nowy w ASO.
Przy cięgnach pod mieszkiem nic nie zrobisz, czujnik jest wciskany z mechanizmu skrzyni biegów, tam jak zapniesz bieg to wodzik wciska czujnik, wodziki wskakują na zamki i nic nie zrobisz linkami. Inny problem gdyby nie wchodził bieg, jeśli wsteczny wchodzi bez problemu to siadł czujnik wstecznego.
Stary 12-11-2014, 23:12   #17
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Ok a ponowie pytanie jak go rozebrać są zdjęcia jeśli ktoś może to z kopiuje i w paincie narysuje strzałkami jak go rozebrać bo bez kitu nie wiem jak.
Stary 12-11-2014, 23:31   #18
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Nawet się nie chce Tobie poszukać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-11-2014, 00:24   #19
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Talking Odp: Naprawa włącznika-czujnika światła wstecznego Galaxy
Kolego dzięki wielkie za pomoc naprawdę szukałem widocznie kiepski google ze mnie ale browar dla ciebie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-11-2014 o 08:45
Stary 13-11-2014, 20:16   #20
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Witam rozebrałem czujnik, na zdjęciu widać że jest gumka przetarta pokazałem gdzie dodałem kawałek plastiku około 1mm wszystkie styki przeczyściłem lekko papierkiem ściernym łącznie z tymi które wchodzą do kostki i tu moje pytanie czy w dobre miejsce wsadziłem kawałek dodatkowego plastiku i co ewentualnie jeszcze trzeba zrobić.
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg na forum.jpg (95.6 KB, 70 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
