Stary 29-10-2014, 16:37   #1
hetman084
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Galaxy mk1 Ghia
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie Naprawa włącznika-czujnika światła wstecznego
Witam Zdiagnozowałem sam że padł mi czujnik który załącza światło wstecznego i zarazem mojego parktronica.
Teraz moje pytanie jak go naprawić wiem że jakoś się da, no ale jak nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sklepie powiedzieli mi że tylko do kupienia jest oryginał no ale cena 353 zł masakra będę wdzięczny za pomoc.
Czujnik mam już wyjęty to numery które na nim znalazłem D01EA PA46-GF30i
Jeśli taki temat jest to sory za zaśmiecanie ale nie mogłem znaleźć.
Sprawa dość pilna bo muszę wyruszyć w długą trasę.
hetman084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 16:43   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Naprawa włącznika-czujnika światła wstecznego Galaxy
Jest temat o tym poszukaj. Jeżeli nie masz wkręcanego tylko na klipsy to sprawa jest banalnie prosta.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 16:56   #3
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam właśnie na klipsy szukam i nie mogę z najść dlatego ten temat.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez hetman084 ; 29-10-2014 o 17:01
Stary 29-10-2014, 17:59   #4
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Nikt nie pomoże,znalazłem temat i jest link ale link nie działa.
Stary 29-10-2014, 18:30   #5
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tam nie ma wielkiej filozofi, rozbierasz 2 bolce trzymające obudowę, albo je spiłowujesz już nie pamietam, otwierasz, wyjmujesz element który nie dociska blaszek i wkładasz gwoździk w bolec dociskający blaszkę albo śrubkę małą wkręcasz i sprawdzasz czy nie jest przypadkiem zwarty cały czas. To wszystko.
Stary 29-10-2014, 19:12   #6
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Fajnie by było konkretniej gdyby było gdzieś opisane no ale będę próbował.
Mimo wszystko dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Stary 01-11-2014, 15:36   #7
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Teraz jak to rozebrać fotki ktoś kto to robił jest łatwe ale ja niestety mam problem.
więc myślę że ktoś zajrzy i pomoże.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (45.3 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.4 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (46.1 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141101_152749.jpg (93.9 KB, 96 wyświetleń)
Stary 01-11-2014, 16:52   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Utnij przy górze to mocowanie z jednej strony i otworzysz. Potem zakleisz na gorąco czy jakimś klejem. Te bolce chyba nie wychodzą, chyba, że do przodu.
Stary 01-11-2014, 17:04   #9
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Jak możesz to przyedytuj zdjęcie na paincie i pokaż które mocowanie bo ja oprócz tych bolców nic nie widzę.
Bump: a z jakiego modelu będzie pasował ten czujnik ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-11-2014 o 19:32
Stary 12-11-2014, 16:54   #10
hetman084
Silnik: 2,8v
Rocznik: 1995
Postów: 19
Witam po czasie w temacie czujnik zmieniłem na używkę i dalej są problemy wrzucam wsteczny i muszę jeszcze wajche dopchnąć do tyłu żeby swiatło się zapaliło co jeszcze muszę zrobić ? Czy szukać pod mieszkiem czy gdzie i jak to rozgryść?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
