Stary 06-11-2014, 21:21   #11
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: kontrolki migają, zegary wariują
ale przy uruchomionym silniku ? malo , powinno byc 14,6 V jezeli tak to masz odpowiedz. Aku w spoczynku powinien miec ok. 12,6
Stary 06-11-2014, 21:41   #12
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmierzylem teraz
dokladnie wychodzi tyle w spoczynku 12.74
przy zapalonym 14,70
wiec alternator i akumulato wuchodzi ze ok
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 21:50   #13
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no to wyniki w porzadku. Czyli zostaja zegary , moze jakies zimne luty z tylu , wyjmij przemyj jakims alkoholem lub czyms do kontaktow elektrychnych.
a i jeszcze nie cytuj poprzedniego posta bo mozesz dostac ostrzezenie.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 06-11-2014 o 21:53
Stary 07-11-2014, 08:11   #14
Zwil
Postów: 198
ja jakiś miesiąc temu wyjmowałem te cale zegary bo mam wrazenie jakby prawa strona mi słabiej podswietlala, myslalem ze tam sa zarowki, ale tam sa diody -tak jakby dioda jakas padła - może rzeczywiście padaja te cale zegary. pojde zaraz zobaczę do focusa kolegi czy uniego normalnie podwietla. tak czy siak przemyje to wieczorem i mam plan ze może podjade na części używane i jak będą mieli to podłacze i sprawdze. Lipa jest taka ze do jutra mam przegląd auta i dziś jade, jak koles wsiądzie do auta i zobaczę to moz ebyc problem. o co chodzi z tym cytowaniem bo dawno na forum nie wchodziłem. co nie można już cytować?
Bump: Uziu:
u mnie prawa strona nie podswietla się jak wlacze swiatla, jak si ekonczy licznik od predkosci 180 az do 220 i wskaźnik benzyny, sprawdziłem u kolegi jemu to tak samo podwietla, wiec chyba sprawa wyjasniona ze to wina zegarów? wezme wieczorem to przeczyszcze
Stary 07-11-2014, 13:43   #15
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
albo zegary albo wiazka,
u mnie po swapie przy uruchomieniu wskazowki robia sprint po tarczy, gdzies plusa nie trzyma, bede mial czas to to ogarne,
i dzieje sie tak na 3ch wskaznikach zegarów czyli to gdzies z wiazka
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 08:33   #16
Zwil
Postów: 198
czyscilem zegary -płytke od tyłu jak luty itp. ale nic nie pomoglo, dalej dzieje sie to samo. zauwazylem ze jeszcze jak migaja kontrolki to wowczas gdy wlaczony jest kierunkowskaz to czestotliwosc migania jest szybsza niz jak kontrolki nie migaja.
Stary 11-11-2014, 08:25   #17
Zwil
Postów: 198
Temat rozwiązany-były wadliwe zegary- podpiołem inne i wszystko działa.
Stary 15-02-2015, 11:14   #18
Zwil
Postów: 198
wroce do tematu, kupilem te inne zegary, ale postanowilem dokładnie rozebrać te stare i przeczyscic od tej strony gdzie są wskazówki i po przeczyszczeniu benzyna wszystko działało tak do teraz, pojawil sie objaaw teraz taki ze podswietlał mi sie tylko licznik kilometrów po wyjeciu kluczyka, przetarlem wiec benzyna i wszystko wrocilo do normy, niestety po dwóch dniach znowu to samo, wiec znowu przetarlem tyl zegarów , niestety to jzu nie pomoglo,
postanowilem zmienic na te zakupione, bo juz mam dosc tego rozbierania i czyszczenia, niechce mi sie znowu rozbierac przodu i ustawiac tych wskazówek od nowa,
Wniosek jest chyba taki ze ta wersja co sie psula jest nowoczesniejsza tak jest ok 5-6 zarówek- wiecej jest diod, natomiast w tej starej wersji jest wiecej zarówek i widac ze ten uklad scalony jest prostszy, tak czy siak czym wiecej elektroniki tym gorzej..
chyba ze co rozebrac jeszcze ta wersje wadliwa z przodu i jeszcze raz przeczyscic, czy to juz oznaka ze sie juz psuje i tak bedzie...
Stary 15-02-2015, 11:37   #19
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Nie od dziś wiadomo że poliftowe liczniki padają jak muchy. A sądząc po postach na różnych forach to już praktycznie ostanie ich lata. Licznik można ratować tak jak inne urządzenia elektroniczne, czyścić płytkę specjalnymi preparatami do elektroniki, konserwować lakierami i temu podobne. Można próbować wygrzać płytkę choćby w piekarniku żeby usunąć zimne luty.
Ale najprostszym sposobem jest wymiana licznika i tyle.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 23:00   #20
grzesiek149
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus 1.8
Silnik: 16v 115KM
Rocznik: 1998
Postów: 32
miałem podobny przypadek, i też niby było 12 v, ale dałem drugi aku, i wszystko wróciło do normy.
grzesiek149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
