Stary 29-07-2015, 09:29   #11
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
W temacie halogenu w zderzaku.
Przy zamykaniu klapy jakis miesiac temu zauwazylem, ze nie swieca sie lewe swiatla (wszystkie - przod halogen, tyl led).
Potem wszystko wrocilo do normy. Jakis czas pozniej przestal swiecic lewy halogen w zderzaku - zauwazylem to przy otwieraniu samochodu. Myslalem, ze spalila sie zarowka - juz mialem kupic nowa na wymiane - a tu tada - znowu sie wszystko swieci. Minely 2 tygodnie i znowu halogen nie swieci. Jakies pomysly? Wiazka nie kontaktuje?
Macie moze tez jakis pomysl na wtyczke reflektora? wymienialem wlasnie lewa zarowke i po bezproblemowym odkreceniu reflektora chcialem ja odczepic. Mialem powazne problemy z wyjeciem wtyczki - przy mocniejszym scisnieciu chyba cos sie polamalo...
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 09:16   #12
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-07-2015
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Ja mam niestety połamane oba zaczepy wtyczek od lamp ale wchodza na tyle ciasno, że brak zaczepów im nie przeszkadza. Faktycznie z zaczepami schodziły bardzo trudno (albo ja po prostu nie potrafiłem ich właściwie odczepić). A teraz idą ciężkawo ale idą i nie musze kombinować, wystarczy pociągnąć. Także złamanym zaczepem się nie przejmuj. Sprawdz czy masz dociśnięte złącze na maxa i wyjmij wtyczkę zajrzyj do środka, może dostał Ci się tam jakiś syf.
Corv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 13:16   #13
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Re: Wymiana halogenu - czy trzeba zdejmować zderzak?
Napisał japim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkładasz po prostu śrubokręt w zatrzask od góry i przechylasz do tyłu (jak na zdjęciu)
Typ Pliku: jpg IMG_0819.jpg (94.2 KB, 282 wyświetleń)
Stary 02-06-2016, 14:59   #14
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Czy ktoś próbował rozkleić halogen ?
Chciałbym przyciemnić tą taką chropowatą część odbłyśnika.
Czy można rozebrać halogen bez jego rozklejania ? Odkręcić śrubkę od regulacji i odgiąć te uszy?
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 18:19   #15
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Nie wiem jak w tych zamiennikach ze zdjęcia ale oryginalne halogeny nie są klejone.
Jest tam taki gumowy oring uszczelniający.
Tylko jeżeli będziesz wykręcał tę śrubę to najpierw zmierz sobie suwmiarką dokąd jest wkręcona bo jest to regulacja kąta świecenia halogenów.
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 02-06-2016 o 18:22
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 15:34   #16
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
Super, dzięki za odpowiedź. Popróbuje na moich starych halogenach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2017, 09:48   #17
wlmgbs1980
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: S-MAX PowerShift
Silnik: 2,0 TDCI 163 KM
Rocznik: 07.2013
Postów: 30
A co w przypadku wersji po face-liftingu ?
Czy w tym przypadku trzeba demontować zderzak czy da się wymienić halogen dostając się do niego od strony komory silnika?
Z zewnątrz nie ma tam "klapki" do podważenia.
Nasze ulice mi zaatakowały halogena i mam pękniętą w lewym szybkę.
wlmgbs1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 14:12   #18
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ostatnio podchodziłem do tematu bo miałem wodę w jednym z halogenów. Niestety nie znalazłem sposobu na wyjęcie bez zdejmowania zderzaka a że nie miałem czasu ani warunków w efekcie połamałem zaczepy w ślizgu i kilka innych spinek. A klapkę z halogenu akrobacjami odchyliłem i wytarłem środek. Ale masakra.
Co ciekawe zderzak jest przykręcony do błotników ale dostęp do śrub jakiś koszmar. Widać je jak wyjmie się reflektor główny, ale dojście do nich szerokości kciuka.
Jak skompletuje graty to dam to komuś bo ja nie miałbym cierpliwości.
Za tą poprawkę po lifcie to inżyniera bym powiesił.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 30-10-2017 o 14:20
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 14:15   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
U..uuu to raczej grubsza sprawa będzie trzeba wyjmować silnik ze skrzynią biegów .
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak na prawdę to nigdy nie trzeba było zciągać zderzaka chyba że zaprowadzisz do ,, Będzie pan zadowolony ''
Stary 30-10-2017, 14:23   #20
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wystarczy lampy zdjąć i dostęp jest bezproblemowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
