Stary 11-12-2014, 22:28   #11
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Domyślnie
Robi się duża różnica temperatur jak capujesz goracym powietrzem na szybę, wiec skraplanie wody się nasila. Jak szyba odparuje ustaw mniejszą temp. Jeżeli nie garażujesz auta staraj się w miarę wyrównywać temp auto -zewn. gdy już nie bedziesz musiał jechać, unikniesz takich nieprzyjemnych sytuacji z rana. Ważne jest żeby wietrzyć auto.
Możesz sobie pomóc trochę też pochłaniaczem wilgoci, nawet domowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 23:04   #12
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Stawiam na problem z obiegiem zew/wew. Bo ja całą zimę piłuję nawiew tylko na szybę, klimy praktycznie nie używam, nie wietrzę auta przed zamknięciem i nigdy nic od środka nie zamarzało. Jednemu z kolegów tu na forum klapka obiegu się tylko nie domykała do końca i miał poważne cyrki z parowaniem, usunął usterkę, i auta nie poznał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 23:10   #13
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Duża wilgoć od środka powoduje zamarzanie szyby od środka
Ale jak rozumiem zaraz po odpaleniu włączasz dmuchawę i działa Ci cały czas podczas jazdy.
Jeśli tak nie robisz to spróbuj właśnie tak, cały czas max ciepło, nawiew tylko na szybę i wentylatorek na 1. Jeśli przy takich ustawieniach dalej będziesz miał problem sprawdź w nawiewie pod szybą czy czuć podmuch powietrza, nawet na pierwszym biegu powinno być dobrze czuć że dmucha z nawiewów. Popstrykaj też obiegiem wewnętrznym, nie zaszkodzi a może faktycznie ciągniesz cały czas powietrze z auta. Jak wyjmiesz schowek to powinno być słychać jak silniczek zamyka i otwiera klapkę.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 23:18   #14
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Panowie. Na zdrowy rozum. skoro paruje w środku to jest zamknięty obieg i to na bank już wiem z autopsji przerabiałem ten temat całkiem niedawno (jak pisze kolega "mojmistrz") Jak auto jest rozgrzane to para widoczna jest na szybach. Jak kolega zaparkuje auto na noc przy ujemnej temp. to wnętrze się ochładza aż para zamarza. Polecam kolego Mariusz przeznaczyć chwilę i przeczytać temat, który zalinkowałem Ci wcześniej. Tam opisane jest chyba wszystko co można sprawdzić aby układ grzania/chłodzenia działał poprawnie. Przede wszystkim ja polecam abyś sprawdził klapkę zamykania i otwierania obiegu. Jak otworzysz schowek to już będziesz widział taką kratownicę, przekręć kluczyk i sprawdź czy po wciśnięciu przycisku zamykania i otwierania obiegu oprócz zapalania i gaszenia się lampki będzie widać jak ta kratownica się zasłania i odsłania. Jak działa to sprawdź czy zawsze bo u mnie się po prostu zawieszała. Jak nie działa to masz sprawcę.
Dodam tylko że od momentu naprawy silniczka zam/otw obiegu nie mam żadnego nawet najmniejszego problemu z parowaniem.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 10:56   #15
michno45
Avatar michno45
Imię: michal
Zarejestrowany: 04-11-2010
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 diesel 90 KM
trzeba usunac wilgoc wewnatrz ,najprostszy sposob to polozyc na podszybiu karton od pudelka lub plik gazet nie ilustrowanych albo kupic pochlaniacz wilgoci ewentualnie ja woże woreczek plocienny ze solą ok1/4 kg
michno45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 10:56   #16
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie
U mnie sprawa wygląda tak. Zrobiłem mały test z obniżeniem temperatury i wietrzeniem chwilę przed wejściem i jest ok ale i tak jadąc przykładowo krótkie nawet odcinki nawiew włączony powietrze max zimne to za chwilkę parują mi szyby boczne i tylna. Muszę podczas jazdy uchylić okno wtedy wszystko wraca do normy. Co do silniczka obiegu wew/zew to po przekręceniu stacyjki na zapłon poczekałem chwilkę aż wszystko ucichnie i było słychać ten silniczek. Jak pamiętam ten obieg działa we wszystkich pozycjach prócz samego nawiewu na szybę. poczuć to można przez wyraźnie mocniejszą pracę dmuchawy. Ale fakt nie sprawdzałem czy jak nawet słychać owy silniczek to czy faktycznie zamyka i otwiera ten obieg. Dobrze wiedzieć, że aby to sprawdzić nie muszę zbytnio nic rozbierać w aucie. W takim razie dzisiaj to sprawdzę i dam znać jak to wygląda.
Ostatnio edytowane przez mario591 ; 14-12-2014 o 11:00
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 16:34   #17
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź i daj znać. U mnie tez było słychać jak bzyczy silniczek ale nie zawsze działał. Przy obiegu otwartym kratka jest zasłonięta. Jak nie będzie działało to ręcznie palcem spróbuj ją opuścić. Poobserwuj jak to działa u Ciebie. Przejedź się trochę z otwartym obiegiem i zobaczysz różnicę.
Stary 14-12-2014, 17:25   #18
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie
Sprawdziłem i wszystko działa prawidłowo. Opuszcza się przełomie za każdym razem do końca. Teraz chyba czas na filtr kabinowy bo może jest tak zawalony, że nie przepuszcza ppwietrza z zewnątrz.
Stary 14-12-2014, 18:53   #19
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Może Ci się przyda.
Pzdr.
Stary 29-12-2014, 09:32   #20
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie
No jak narazie wszystko mi działa więc jedyne co mi pozostałe to faktycznie wymiany filtra. Kupiłem węglowy bo dostałem w dobre cenie. Przez pierwsze 2 dni dalej parowało ale już nie pracują. Co prawda czasami delikatnie się zdarza na tylnych szybciej jak jest gorąco nadmuch ale ogólnie jest duża różnica.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
