Stary 09-12-2014, 21:42   #1
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Duża wilgoć od środka powoduje zamarzanie szyby od środka
Mam mały problem, a mianowicie, gdy są przymrozki zamarzają mi szyby od środka. Jak się uda po dłuższym czasie zagrzać autko to i tak po chwili np. 10 min jak jest wyłączony silnik wszystkie szyby parują w środku i robi się mleko na szybach. Wycieram papierem toaletowym, ręcznikami papierowymi a nawet specjalną chłonną ścierką i niby sucho a rana znowu to samo. Nie mam żadnej wody pod dywanikami wszystko suche co prawda dywaniki mam z materiału nie z gumy ale jedyne co mi na myśl przychodzi to uszczelka pod drzwiami kierowcy jest oberwana na ok 1/3 długości. Ale czy to tak by powodowało tak wielką wilgoć ? Czy może szukać innych źródeł nieszczelności. No i kolejne pytanie czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził...czy podklejać istniejącą uszczelkę jak tak to czym ? Czy może kupić np. w CASTORAMIE uszczelkę grubszą np. do okien i wymienić tą już odpadającą ?
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 21:53   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Duża wilgoć od środka powoduje zamarzanie szyby od środka
filtr kabinowy kiedy wymieniany?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2014, 21:55   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem, a mianowicie, gdy są przymrozki zamarzają mi szyby od środka.?
Mario czytałeś?... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-12-2014, 22:21   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Przeczytaj to co wkleił Ci Radek.... na pewno znajdziesz rozwiązanie. Możliwe że masz to co było u mnie tj zacinający się silniczek otwierania i zamykania obiegu.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 00:23   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Od razu dodam, że uszczelka nie ma nic do rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam dziurawą od strony kierowcy i nic się nie dzieje. W życiu szyb od środka nie skrobałem :eek:
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 09:43   #6
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
No przyznam, że nie pamiętam kiedy wymieniałem filtr kabinowy pewnie coś ok 2 lat temu. Przy okazji jak to robiłem uszczelniałem podszybie na blachowkręty był fajny artykuł jak to przerobić tanio i żeby nie ciekło więc tak zrobiłem. Zajrzę tam i zobaczę w jakim jest stanie. A jak filtr będzie suchy tylko zabrudzony to też może to powodować taką wilgoć w środku ?
Stary 10-12-2014, 10:18   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Może, ponieważ nie wpada do auta odpowiednia ilość powietrza. Zapchany filtr hamuje dopływ powietrza.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 20:11   #8
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Filtr filtrem, to się wymienia co roku. może coś takiego powodować ale obstawiałbym coś innego. Opisz jak i kiedy używasz dmuchawy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 20:26   #9
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Nawet zimą czasami należy przejechać się z włączoną klimą - osusza wnętrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.: jak było => proszę wywalić w kosz
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 21:19   #10
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie
Niestety nie mam klimaty w aucie. Co do nawiewu to zazwyczaj mam zimą ustawioną na max ciepło i nawiew na szybę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
