Stary 27-12-2014, 17:12   #11
gracjan80
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 26-12-2014
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: Brak paliwa na filtrze, nie odpala
W poniedziałek kupię ten filtr paliwa i zobaczę czy to jest ta przyczyna
gracjan80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 15:14   #12
gracjan80
Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
okazalo się jednak tak jak myślałem ze filtr paliwa, po rozcieciu go widać ze ma on w sobie wbudowany zaworek zwrotny tak jest w tych modelach i ten zaworek był uszkodzony, dziś kupiłem oryginalny fordowski filtr odpowietrzylem dokładnie i jeździ, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Stary 29-12-2014, 16:45   #13
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Witaj ,mam podobny problem opisz to zjawisko szerzej i jak dokładniej ,może jakaś fotka Pozdrawiam ***Dosiego Roku**
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 17:22   #14
gracjan80
Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
otóż mój problem polegał na tym ze pewnego dnia ford zaczął mi ciężko palić przed samymi świętami, musiałem długo kręcić zanim załapał, pomyślałem ze mi ze być zapowietrzony bo już kiedyś miałem taki przypadek, otpowuetrzylem go dokładnie i jechał, w ten sam dzień poszedłem do sklepu i jak wróciłem nie odpalił mi wcale, znowu to otpowietrzylem i wróciłem do domu, gdy chciałem go odpalić już ni nie odpalił, po zesłaniu filtra jechał tylko tyle co było we filtr ze
wymieniłem te szybkozlaczki na zwykłe wężyki dociaglem na piaskach i dalej to samo, sprawdziłem na krótko czy pompa ciągnie z jarnistra ropę i ciągła, podejrzane było mi to ze gdy Zalewalem Stary filtr do przelealo się z wszystkich 3 dziur gdy był pełny a w Starym filtrze gdy zalalem wlot przelealo się tylko z powrotu paliwa
więc postanowiłem kupić Nowy filtr i strzał w dziesiątkę, rozcielem Stary filt i zobaczyłem ze w środku jest zawór zwrotny i to pewnie on szwankowal
wcześniej przed wymianą też zamontowane zawór zwrotny na ssania i nic
te modele nie mają własnego zaworu zwrotnego tylko znajduje się on we filtrze
wcześniej miałem kupiony filtr jakaś podróże za 40zl i zrobił tylko 10000 km
dziś kupiłem oryginalny fordowski I działa są jeszcze zamienniki też bardzo dobre tak mi powiedzieli we for dziś ale to różnica 30zl
Stary 28-01-2018, 14:36   #15
gringos2010
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Mam identyczny problem. Auto zaczęło mi strasznie źle palić nawet na ciepłym silniku aż w końcu przestał palić bez zalania filtra, ale jak zapalił to chodził elegancko. Poczytałem trochę i pomyślałem że wymienię filtr paliwa. Wymieniłem i jest jeszcze gorzej. Jak zaleje filtr to auto chodzi przez może 3-4 minuty i gaśnie. Nie podaje paliwa do filtra.
Czy ten nowy filtr może być wadliwy? Albo te szybko złączki nie trzymają jak powinny?
Czy może coś innego?
gringos2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 19:35   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
wszystko możliwe
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr , nie odpala , paliwo , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
