#1 |
![]() Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 26-12-2014
Silnik: 1,8 tdci
Witam!
Mam taki problem, mianowicie pewnego razu zauważyłem ze mój Ford Focus 1,8 TDCi ciężko pali, az pewnego razu zgasł. Zauważyłem ze filtr jes pusty i jes powietrze na wtryskach, odpowietrzylem go i pojechałem. Po zgaszeniu silnika na 10 min i powrotnej próbie odpalenia znowu był zapowietrzony. Odpowietrzylem go i pojechał. Teraz wogole nie jeździ tylko tyle co zaleje filtr, wypali to i gaśnie. Przewody wymienione, co może być przyczyną?? Nie dostaje wcale paliwa na filtr. Pomocy |
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Może sterownik pompy padł.
Fordziarz |
#3 |
![]() Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
wydaje mi się ze to wina filtra jakiś felerny, ponieważ gdy go zalewam to z wszystkich 3 otworów przelewa się ropa, natomiast w Starym filtr ze tak nie jest,
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
albo filtr felerny albo jak masz TDCI padla Ci pompka ktora jest w zbiorniku paliwa , która to podaje paliwo do filtra. Ewentualnie zapchane lodem lub barafina przewody zbiornik- filtr paliwa.
#5 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
TDCi nie ma pompki w zbiorniku paliwa.
#6 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wiec to drugie czyli droznosc przewodow.
#7 |
![]() Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
też myślałem ze pompka ale nie ma pompki sam pływak jest
A na krótko mogę sprawdzić czy pompa wtryskow ciągnie paliwo z bańki? chociaż i tak myślę ze musi ciągnąć skoro z filtra wszystko wyciągnie a później jest zapowietrzony jeszcze mam pytanie czy może to być regulator ciśnienia paliwa ? Bump: też myślałem ze pompka ale nie ma pompki sam pływak jest A na krótko mogę sprawdzić czy pompa wtryskow ciągnie paliwo z bańki? chociaż i tak myślę ze musi ciągnąć skoro z filtra wszystko wyciągnie a później jest zapowietrzony jeszcze mam pytanie czy może to być regulator ciśnienia paliwa ? |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
masz kompresor ? dmuchnij w przewod przy filtrze ten co idzie dp zbiornika , otwórz wlew i bedzie slychac czy leci powietrze czy gdzies nie przytkane. Poszly mrozy, moglo cos przylapac.
#9 |
![]() Imię: Gracjan
Silnik: 1,8 tdci
ustami jak dmuchać to słychać jak bulgota
#10 |
No to jak ustami, bulgota w zbiorniku, to problem z pompą wysokiego cisnienia, nie zasysa paliwa ze zbiornika, nie stwarza podcisnienia, pewnie już dokonuje końca swojego zywota.
Trzeba pewnie bedzie zregenerować, lub wymienic na inną, może niekoniecznie nową. |
| Tagi |
| filtr , nie odpala , paliwo , zapowietrzenie |
