Stary 11-01-2015, 10:36   #11
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Kontrolka esp a silnik i moc
panowie udalo sie dojść do awarii.Mam uszkodzona gruszkę do sterowania turbo .
Pomierzyłem podciśnienia i na vacum pompie mam 0,9 bara a po podłączeniu gruchy 0,2
i układ za wszelka cenę chce osiągnąć podciśnienie i nie może .Wywala błąd esp i przekroczonego czasu wysterowania turbo . Przechodzi w tryb serwisowy i dupa nie jedzie .
Może jeszcze wyczyszczę geometrie turbiny bo i takie prawdopodobieństwo jest że sie przycina choć jak poruszałem to pracuje lekko i bez zacięć.Będzie grucha zobaczymy co jeszcze .
ps dostac sie do turbiny masakra
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:25   #12
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Awaria naprawione gruszka wymieniona . Niestety brak nowych części zamiennych musiałem kupić używkę i to tez nie było łatwe ( nowa nie dostępna tylko z turbina ). Sprawdzona geometria turbiny chodzi jak nowa .Po naprawie żadnych błędów ,a autko odżyło.
Stary 26-01-2015, 21:27   #13
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
I po reklamie. Kolego - we wszystkich możliwych tematach nadajesz o tym środku!
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 16:58   #14
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Napisał TERBUH_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te dwa błędy wracają po kasowaniu błędów:
===PCM DTC P003A:17-6C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A:17-6C===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
a były jeszcze:
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END ABS DTC U0401:68-48===
===BCMii DTC B109B:13-28===
Kod: B109B - Światło tablicy rejestracyjnej
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC B109B:13-28===
===RFA DTC B11E8:11-48===
Kod: B11E8 - Zasilanie ABS
- Obwód zwarty do masy
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC B11E8:11-48===
===IPC DTC P1607:82-2A===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2A===
===IPC DTC U0401:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
u mnie tez jest ten blad P003A ale silnik nie stracil na mocy, kontrolka esp świeci sie caly czas, a zapalila sie jak nie moglem wyjechać z blota i jak juz sie wydostalem na droge tak jakby nagle zablokowalo kola i zapalila sie kontrolka esp,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 16:38   #15
Remik2911
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: Smax
Hey.Ktos wie co to za błędy?
Dtc # 01 F00616
# 02 160782
#03 c40168
#04 c41568
#05 c41668
Dodam,że dziś zapaliła mi się kontrolka ESP i usterka silnika.Auto straciło moc.Zjechalem na pobocze i wyłączyłem silnik.Po włączeniu wszystko wróciło do normy.Jest czym się przejmować? Ford S-Max 2009 2.0 Diesel
Remik2911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 19:42   #16
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wiekszość takich ceregieli dzieje się jak jest problem z wiązkami np pcm albo pompy abs.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 19:51   #17
Remik2911
Imię: Remigiusz
Model: Smax
Czytalem,że też może być trafiona gruszka od turbo.Poczekam i zobaczę czy znowu wyskoczy ESP i usterka silnika.
Stary 03-04-2018, 20:15   #18
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
miałem te same objawy w Citroenie(ten sam silnik). Usterka to czujnik ciśnienia Turbo na gruszce. Udało mi się kupić sam czujnik bez gruszki. W serwisie oczywiście ani gruszka, a tym bardziej czujnik niedostępne. Gruszka i czujnik tylko w zestawie z Turbo. Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Zero Checków zero błędów ESP.
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 20:33   #19
Remik2911
Imię: Remigiusz
Model: Smax
Hey.Czy mozesz pokazać mi jak wygląda ten czujnik,albo czy jest gdzieś dostępny?
Stary 03-04-2018, 22:17   #20
Lewsey89
Postów: 137
Do S-maxa prawdopodobnie będzie ten.
Warto najpierw potwierdzić czy aby na pewno wyrzuca błąd czujnika położenia Turbo.
Czujnik montowany jest od strony podłoża. Woda, sól, pył dostają się szczelinami i powodują usterki. U mnie padł po 3 latach od nowości. Mechanik zajmujący się PSA powiedział, że to częsta usterka.
Ostatnio edytowane przez Lewsey89 ; 03-04-2018 o 22:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
