Stary 30-12-2014, 21:58   #1
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Kontrolka esp a silnik i moc
Czy ktoś z szanownych kolegów miał taką usterkę.
Zapaliła się podczas jazdy żółta lampka esp i autko straciło moc.
Po wyłączeniu silnika i odpaleniu kontrolka gaśnie autko jedzie normalnie po kilku km znowu się zapala i traci moc ledwo się toczy , ledwo przyspiesza
Postaram sie jutro podłączyć pod kompa .Moze coś pokaże
żadna inna kontrolka sie nie wyświetla
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:41   #2
paradoxx
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kontrolka esp a silnik i moc
Przed dwoma dniami pojawił mi się ten sam problem. Na forum znalazłem informacje że po pierwsze pojechać i podłączyć się pod komp a następnie poszukać problemu w przetartym przewodzie do czujnika przy kole. Podobno to częsta usterka.
Jeszcze tego nie sprawdziłem.
Daj znać co po kompie wyjdzie.
paradoxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 23:22   #3
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
ostatnio śledzę tematy ESP i stwierdzam ze na zimę to prawdziwy wysyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koazdy przypadek inny, mi też z miesiąc temu wyskoczyło z utratą mocy. Mój magik bo tak nazywam swojego mechaniora bo nie chce zdradzać co robił wymienił mi gumę łącząca turbo z intercoolerem jak zwał, zaworek od turbo i troche na kompie posiedział. nwet mocy przybyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszt 400 max.
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 09:21   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Niestety częsty przypadek
Zaolejone przewody układu dolotowego + niska temperatura powodują rozszczelnienia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 09:25   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
W tym roku jak był maksymalny mróz, miałem jeden taki przypadek kontrolka sama się włączyła chwilę po ruszeniu. Zrobiłem restart i po chwili to samo. Jak się ogrzał na słońcu, to błąd już nie wystąpił.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 10:41   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Komp pokazał błąd absu czekam na info od mayaka co dokładnie ids odczytał.
Auto stoi w ciepłym garażu i po wyjechania też potrafi się zapalić kontrolka
Czytałem na forum o uszkodzeniu sterownika absu .
Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 31-12-2014 o 10:48
Stary 31-12-2014, 12:01   #7
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
te dwa błędy wracają po kasowaniu błędów:
===PCM DTC P003A:17-6C===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A:17-6C===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC U3001:00-08===
a były jeszcze:
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
===END ABS DTC U0401:68-48===
===BCMii DTC B109B:13-28===
Kod: B109B - Światło tablicy rejestracyjnej
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC B109B:13-28===
===RFA DTC B11E8:11-48===
Kod: B11E8 - Zasilanie ABS
- Obwód zwarty do masy
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC B11E8:11-48===
===IPC DTC P1607:82-2A===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2A===
===IPC DTC U0401:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
Stary 03-01-2015, 19:48   #8
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Dziś zapala się kontrolka po przejechaniu ok 2km. Dodatkowo zapalił się check engine .auto mocno zwolniło .nadal zgaszenie i odpalenie kasuje na chwilę blad esp. Check się pali ciagle
Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 04-01-2015 o 22:29
Stary 04-01-2015, 12:26   #9
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Kiedyś miałem jeszcze na gwarancji taką usterkę, na początku lampka zapalała się po wjechaniu w dziurę potem paliła się cały czas, ale mocy nie stracił. Jeździł normalnie
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 22:33   #10
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
nadal tak samo esp zapala sie po ok 2 km = traci moc
check sie pali
umówiłem sie do magika od fordów wiem że podobne usterki usuwał czy tym razem sie uda?
zobaczymy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
