Stary 04-01-2015, 05:21   #11
harnas1515
Avatar harnas1515
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo Mk II ; Mk I ; Escort; Ka; Opel Sintra
Silnik: V6 LPG ; 1.8 LPG ; 1.4 LPG; 1,3; 2.2LPG
Rocznik: 99r. ; 93 ; 95; 97; 97;
Postów: 40
Domyślnie
Napisał peniuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak jest w waszych mondkach? Jest pionowo czy (tak jak u mnie) lekko odchylona w lewo?
Takie ustawienie jest wzorcowe.
Za dwie dwunasta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Im słabsze hamulce, tym dalej zajedziesz...
harnas1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 19:21   #12
Alex84
Zarejestrowany: 14-11-2011
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Domyślnie Odp: Pozycja wskazówki temperatury.
Ja też mam problem ze wskazaniami temperatury na chłodnicy. Po przejechaniu w korku 30 minut mam prawie maksymalną temperaturę, ale chłodnica się nie włącza. Zatrzymałem się i popatrzałem pod maskę czy nie zagotowało płynu, ale było wszystko porządku.Zawszę miałem temperaturę nie przekraczającą połowy zegara. Wymieniłem czujnik temperatury, ale dalej mam tak samo. Jak to można ustawić lub co wymienić jeszcze ?
Alex84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 20:41   #13
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Alex84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn.chłodnica zimna czy wentyle nie startują?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 10:01   #14
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
termostat jaki masz ??
otwierający się przy 88 czy 92 ?? ja miałem ten na 92 i też wskazówka na maksa mi szła prawie
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 12:48   #15
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Gori Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli czujnik uwalony na zegary,albo termostat za póżno się otwiera bo w pionie jest 90stopni a 92 to tak dwie po 12 powinno pokazywać jak otwiera się termostat,a potem spada,najlepiej podłączyć sobie kompa i wtedy wiadomo faktyczną temperature silnika
Stary 16-02-2015, 17:00   #16
Gori
Avatar Gori
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik na pewno ok, wymieniłem na ten 88*C i wskazówka w pionie.
Mondeo Mk1 2.0 RS
Stary 19-02-2015, 15:07   #17
Alex84
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Chłodnica ciepła wentylator nie startuje. Chłodnica jest nowa wentylator też jest nowy.
Stary 19-02-2015, 16:14   #18
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a po odpieciu wtyczki startuje?
Stary 25-02-2015, 23:13   #19
Alex84
Silnik: 1.8+LPG II
Postów: 30
Parę dni temu jak było ok 10 stopni na polu wentylator się włączył. Ale temperatura na zegarze prawie max.
Stary 26-02-2015, 20:20   #20
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Bo tak ma być.
temperatura silnika , wskazówka licznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
