Stary 02-01-2015, 17:16   #1
peniuu
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Cool Pozycja wskazówki temperatury.
Witam wszystkich. Jednostka 1.6 zetec, 88km i pytanie odnośnie wskazówki temperatury. W jakiej pozycji powinna się znajdować? U mnie był walnięty termostat(na dodatek przy wymianie okazało się, że był z diesla, 89 stopni do otwarcia). Wymieniłem na nowy oryginalny dla benzyny a wskazówa w takiej pozycji:
Dodam że w środku gorąco jak cholera, wcześniej ledwo co grzał. Jeszcze pytanie poza tematem: Czy unoszący się mały biały kożuszek na końcu zbiornika wyrównawczego to na pewno końcówka uszczelki pod głowicą?
peniuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 17:59   #2
salom
Domyślnie Odp: Pozycja wskazówki temperatury.
Tak ma być, musi stać pionowo. To jest tylko informacja dla kierowcy, a jak zaczniesz grzebać w trybie serwisowym zegarów, to zobaczysz że temperatury są różne, dla kierowcy informacja z zegarów, jak odchyla sie w lewo, to niedogrzany, może być wiele przyczyn, jak odchyla się w prawo to zależy ile, jak mocno to trzeba albo zwolnić szybkość, albo sprawdzić i poszukać przyczyny dlaczego sie przegrzewa.Na termostacie z benzynowego, zawsze bedzie diesel miał wyższą temperaturę płynu, bo otwiera się termostat dopiero przy 95 stopniach, a diesel 89 stopni. Ale jeżdzić można tylko trzeba uważać, aby nie przegrzać silnika.
Stary 02-01-2015, 18:09   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie w tym modelu, kolego.
Stary 02-01-2015, 18:42   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Instrukcja obslugi mowie ze jak jest w polu NORMAL to jest OK. W mojej V6 jest na N. Tryb serwisowy to w MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Ale kolega ma benzyne i termostat z DIESL'a byl wiec odwrotnie do tego co piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał peniuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usun kozuszek i zobacz czy sie pojawi ponownie.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-01-2015 o 18:44
Stary 02-01-2015, 19:12   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
nie widziałem w mondeo mk1 termostatu otwierającego się przy takiej temperaturze
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 20:29   #6
salom
1olek, przeczytaj uważnie pierwszy post, pomyśl trochę, zanim zaczniesz pisać.
krystian1410, bo jescze mało widziałeś, jak ktoś załozy do Mondeo z temperaturą otwarcia 100 stopni, to znaczy że jest w mondeo taki.
Ostatnio edytowane przez salom ; 02-01-2015 o 20:33
Stary 02-01-2015, 20:50   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dokladnie kolego, przeczytaj jeszcze raz pierwszy post a pozniej swoja odpowiedz, tylko pomysl dobrze zanim kolejne glupstwo znowu palniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Post 1:
silnik benzyna, termostat od diesla, 89 st otwarcia
A ty piszesz:
termostat z benzynowego w silniku diesla, a autor pisze BENZYNA I TERMOSTAT Z DIESLA !!!
jakim cudem chcesz przegrzac benzyne na termostacie z diesla jak diesel otwiera sie o 6 st wczesniej ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-01-2015 o 20:57
Stary 02-01-2015, 23:19   #8
peniuu
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
A jak jest w waszych mondkach? Jest pionowo czy (tak jak u mnie) lekko odchylona w lewo?
Stary 03-01-2015, 08:36   #9
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Było o tym nie raz, że nie wszystkim równo stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sam napisałeś ogrzewanie masz ok i jak silnik szybko łapie temperaturę to nie szukaj problemu.
Uszczelki pod głowicą
Stary 03-01-2015, 09:06   #10
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Co za dziwne temperatury wymyślają niektórzy??
-termostat benzyny ma 92st otwarcia
-diesel ma 88st
i tyle w temacie, skąd 95 ktoś wziął??a co do wskazań -środek podziałki jest ok a zależy też od tego jakiej firmy czujnik temp jest wstawiony, ważne że szybko łapie temp i nie skacze lub nie jest na początku podziałki
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika , wskazówka licznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
