Stary 09-01-2015, 15:38   #11
PRZEMO.A
Imię: PRZEMYSŁAW
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 12
Domyślnie Odp: Komunikat otwartych drzwi,nie można zamknąć samochodu.
Dzięki wszystkim za sugestie,przeszło dzięki naszej wspaniałej zimie,pozdrawiam
PRZEMO.A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 08:27   #12
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Odświeżę nieco temat bo właśnie mnie też to dopadło. Zeszłą zimę przejeździłem bez problemu, a teraz przy pierwszym mrozie -5 stopni wyskoczył mi komunikat drzwi pasażera otwarte (chodzi o prawe przednie). Lusterka mi się składają bez problemu i szyba też się otwiera, ale nie mogę zamknąć samochodu centralnym. Oczywiście po jakiś 20-25 minutach jazdy jak się wszystko zagrzeje to wraca do normy więc raczej nic nie jest uszkodzone (a jak schłodzi to znowu od nowa komunikat) Macie jakieś sugestie co trzeba przesuszyć aby nie mieć tego problemu? Dodatkowo mam pytanie czy ktoś wie jak zamknąć bagażnik? Na siłę ręcznie mogę pozamykać wszystkie drzwi - chociaż przy odbijającym centralnym te od kierowcy muszę kliknąć kilka razy - ale bagażnik nadal pozostaje otwarty z tego co zauważyłem - jest jakaś ręczna blokada zamka?
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2017, 13:55   #13
rzemyk34
Zarejestrowany: 22-07-2013
Napisał molin1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem taki przypadek że prócz tego że nie mogłem z pilota zamknąć drzwi, komunikat też miałem żedrzwi otwarte, to nie działała mi elektryka całego boku ( drzwi od kierowcy i pasażera ), nie działały mi na tym boku też szyby elektryczne
okazało się że to jakiś przekaźnik poszedł - 150zł i jechałem dalej .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście byłem w firmie "krzak" a nie w serwisie.....
Witam. Mam dokładnie tak samo. Czy wiedzą państwo jaki to jest dokładnie przekaźnik? Dodam, że sprawdziłem wiązkę i jest ona ok
rzemyk34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:52   #14
fill74
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 1998cm
Postów: 9
podłączę się pod temat dziś właśnie też podobny przypadek mi się zdarzył-otóż nie zamykają się drzwi -komunikat że są otwarte drzwi a przy okazji przestały działąć szyby nie otwierają sie elektrycznie??\\
ma ktoś jakieś dodatkowe rady i sugestie?
fill74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 13:01   #15
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał fill74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wd na zamek i powinno puscic. do szyb sprawdz bezpiecznik jak jest ok to jezeli masz miernik to sprawdz czy jest tam napiecie. ewentualnie sciagnac boczek bo moze sie kostka odpiela? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 22:54   #16
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
a ja ostatnio robiłem mk4 z taką przypadłością , winny był kabel na łączeniu drzwi ze słupkiem , ten w gumie , urwał się , przegnił , raz łączył , raz nie łączył,
sugestia, ściągnąć boczek odkręcić głośniczek, mierniczek i badamy od kości od slupka do środka drzwi "co prawda gumę trzeba rozciąć bo jest jakoś zaprasowana zgrzana jeśli wyjdzie przerwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."
nie działały , el szyby , central, zamek, komp nie widział zamka etc itc, tak wiec chłopaki miernik, nożyk , lutownica i do roboty jbc
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 02-03-2017 o 22:56
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 09:23   #17
fill74
Silnik: 1998cm
Postów: 9
witam\
Sprawa już załatwiona-przyczyną był uszkodzony kabel w prawych drzwiach nie podawał dalej
elekrtyk szybko to opanował a przy okazji też skasował.....
Stary 15-05-2018, 13:05   #18
mpyt
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: mondeo
Silnik: Duratorq 2.0L
MK4, kombi, system bezkluczykowy. Nie działa centralny, sygnalizacja otwartych drzwi kierowcy. Wszystkie drzwi mogę zamknąć ryglując ręcznie. A co z bagażnikiem? nie mogę tam nic znaleźć. Czy jest jakiś sposób aby awaryjnie zamknąć bagażnik?
mpyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:36   #19
Jagiel234
Imię: Emil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Mk4 2.0 tdci mondeo
Silnik: 1997
U mnie wygląda to tak że gdy temperatura jest dodatnia wszystko chodzi jak należy... Natomiast gdy temperatura spadnie poniżej zera odrazu komunikat o drzwiach... Po nagrzaniu kabiny i kilkunastu kilometrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..problem znika... Czy to możliwe że to zamek w drzwiach..
Jagiel234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 02:51   #20
oiram13
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium kombi
Ja również mam podobny problem ale z domknięciem drzwi kierowcy i przedniego pasażera przy minusowych temperaturach. Poprzedniej zimy nie było problemu a ostatni raz myłem mondzia we wrześniu. Po kilkunastu minutach grzania bez jazdy wszystko wraca do normy. Spróbuję posmarować (napsikać) smaru tak jak radził szaqall111 do 3 otworów po śrubach, jak nie pomoże to trzeba będzie zdjąć boczki i wyczyścić cały mechanizm zamków. Chyba że macie inne pomysły, mniej inwazyjne.
Czy ktoś ma instrukcje lub filmik jak dostać się do zamka z cięgnem drzwi kierowcy, aby nic nie połamać lub urwać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oiram13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
