Stary 18-01-2015, 11:10   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie odpala z kluczyka
Do rozrusznika dochodzą dwa przewody, jeden gruby, łączący się z dodatnim zaciskiem akumulatora, a drugi cienki. Jeżeli połączenie tych dwóch przewodów powoduje tylko stuk, to uszkodzenie jest w rozruszniku (nie łączy wyłącznik prądu rozruchowego wmontowany w rozrusznik), a jeżeli powoduje uruchomienie rozrusznika, to uszkodzenie jest poza rozrusznikiem (przekaźnik, lub przewody podające prąd do cienkiego przewodu przy rozruszniku). Skoro już sprawdziłeś, że zwarcie styków 3 i 5 powoduje stuk, to oznacza, że przewody są sprawne. Napisałeś też, że przekręcenie kluczyka powoduje zadziałanie przekaźnika rozrusznika, ale nie powoduje stuku przy rozruszniku. To wskazuje na uszkodzenie w przekaźniku (styki w przekaźniku nie łączą), lub styk przekaźnika nie łączy ze stykiem 3 lub 5 w gnieździe przekaźnika.
Stary 18-01-2015, 11:40   #12
aduss122
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Mondeo mk2, focus mk1
Silnik: 1.8 td, 1,8 tdci
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Jeśli uszkodzenie jest w rozruszniku to w jaki sposób na krótko odpala ?? Co do przekaźnika, to wydaje mi sie, ze jest dobry,, tylk cos nie tak jest z kluczykiem bo dioda miga po włożeniu.
aduss122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 12:07   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Jeżeli silnik daje się uruchomić, w dowolny sposób, to nie jest zablokowany przez immobilizer. Zadziałanie immobilizera jest sygnalizowane szybkim miganiem kontrolki po włączeniu zapłonu, a nie po włożeniu kluczyka do stacyjki.
Napisał aduss122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dotknę jednej to tak jakby cos kręci, a jak dotknę tylko 2 to jest wlasnie takie klepnięcie jak po zwarciu 3 i 5.
To wskazuje na uszkodzenie włącznika w rozruszniku
Stary 18-01-2015, 12:09   #14
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Trudna jest naprawa tego ? Da radę zrobić to samemu ?
Stary 18-01-2015, 12:18   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Ja bym dał radę. Najgorsze, to wymontować rozrusznik.
Stary 18-01-2015, 15:38   #16
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Każdy rozrusznik od 1.8 td pasuje do każdego 1.8 td ? Bo patrzę na Allegro to taki rozrusznik grosze kosztuje.
Stary 18-01-2015, 20:59   #17
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Smile Odp: Nie odpala z kluczyka
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 22:20   #18
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Pomoże ktoś ?
nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
