Stary 14-01-2015, 19:49   #1
aduss122
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Mondeo mk2, focus mk1
Silnik: 1.8 td, 1,8 tdci
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Smile Nie odpala z kluczyka
Witam, jest to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do rzeczy : samochód nie odpala z kluczyka. Przekaźnik sprawny, zwiera podczas przekręcenia kluczyka. Rozrusznik na krótko odpala bez problemów.
Zakładam ze problem musi byś miedzy przekaźnikiem a rozrusznikiem. Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem. Z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Ostatnio edytowane przez aduss122 ; 14-01-2015 o 22:40
aduss122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:34   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Nie odpala z kluczyka mk2
Napisał aduss122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dla pewności, czy to oznacza, że przekaźnik „cyka”, czy że zwierają się jego styki sterujące?
Stary 14-01-2015, 20:36   #3
larry
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Witam. Moze to wina imobilizera.U mnie nie chciał krecic jesli nie własciwie włożyłem kluczyk do stacyjki
larry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 20:40   #4
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cewka dostaje napiciecie, zwiera styki obwodu rozrusznika.
Wyciągałem go i sprawdzałem i przekaźnik jest sprawny.
Stary 14-01-2015, 20:51   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Wyjmij przekaźnik i połącz przewodem styki nr 3 i 5 w gnieździe przekaźnika, patrz foto. Powinno to spowodować uruchomienie rozrusznika. Jeżeli to nie nastąpi, to sprawdź, czy na styku 3 jest napięcie.
Typ Pliku: jpg R6.JPG (61.2 KB, 52 wyświetleń)
Stary 14-01-2015, 21:03   #6
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Dzięki za odpowiedz. Jutro to zrobię i dam odpowiedz.
Stary 17-01-2015, 11:14   #7
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
Zwarlem styki 3i5 co spowodowało takie klepnięcie jakby w okolicach rozrusznika, lecz nic nie kręci.
Stary 17-01-2015, 15:09   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czyli efekt jest taki sam, jak w przypadku przekręcenia kluczyka na start przy włożonym przekaźniku?
To może wskazywać na uszkodzenie wyłącznika załączającego prąd w rozruszniku.
Stary 17-01-2015, 20:22   #9
janusz73
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
na krótko to znaczy jak podałeś prąd na cienki przewód i zapalił
czy zwarłeś 2 grube przewody ?
jeżeli 2 grube a na cienkim nie zapali to znaczy elektromagnes pewnie się zużył
koszt ok 50 zł można samemu wymienić
janusz73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 10:08   #10
aduss122
Imię: Adrian
Rocznik: 1998, 2001
Postów: 13
No wlasnie nie taki sam. Przesłuchałem sie temu podczas przekręcania kluczyka, i to jest inny odgłos niż to gdy zewre 3 i 5. To jest wina immobilizera miedzy innymi ale także jeszcze czegoś.
Dla jasności : odpalam na krótko w ten sposób, ze biorę śrubokręt przykładam do takiego czarnego kabelka niedaleko rozrusznika a 2 koniec śrubokręta dokładam do 2 srob na rozruszniku. I czasami jak dotknę jednej to tak jakby cos kręci, a jak dotknę tylko 2 to jest wlasnie takie klepnięcie jak po zwarciu 3 i 5. Mam nadzieje ze wyraziłem sie dosyć jasno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jeśli. Ie to najwyżej zrobię zdjecia i wyjaśnię to na zdjęciach.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Bump: Dodam, ze podczas przekręcania kluczyka to pyknięcie występuje tylko podczas pierwszego przekrecenia. Pózniej cisza.
nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
