#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: MK3
Sprawdze, objawy wskazuja na ten czujnik. Dzis odpalil przejechałem sie i na rozgrzanym juz nie odpala/ ide sprawdzić czujnik i jade do jakiegos mechanika.
#12 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Nooo to norma widziales na tym filmiku co ci podalem linka ze jak dostanie ciepla zaraz cuda sie dzieja z autkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko nie smigaj do jakiegos wariata co ci powie ze wtryski lub pompa jak to robiles to nie ma szans chyba ze ktos ci to zrobil na odpierdziel roznie bywa .
Bump: Kiedys gdzies czytalem na forum zwiazku z tym czujnikiem i gdzies tam pare postwo znalazlem ze nawet akcja w ASO na wymianke tego czujnika byla nie wiem czy to prawda . |
#13 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, GHIA DENSO
Odpowiedz mi na jedno pytanie. Pompa wsadzona regenerowana czy używana z innego auta?
#14 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Nie no.... Jak pisal ze robil pompe i wtryski to chyba regenerowal a zreszta takie rzeczy to sie robi w profesionalnym serwisie .Zobaczymy co powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja stawiam na czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
Model: MK3
Dobra, przez dwa dni normalnie jeździł myslalem ,że "sam sie naprawił" ale dzis znow nie chcial zapalic u mechanika na komputerze wyszło że czujnik położenia wałka rozrządu a nie tak jak przypuszczałem wału. Zobaczymy co po wymianie.
#16 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
nooo widzisz to cie wyjdzie max 150 zeta za orginal a nie remont wtryskow czy pompy a to znaczna roznica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))) a powiedz mi tylko gdzie sie ten czujnik znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Bump: A wlasnie jeszcze jedna sprawa mechanik sprawdzal ten czujnik na kompie przy zgaszonym silniku? czy jak to wygladalo ? Ostatnio edytowane przez Piczonek ; 26-01-2015 o 15:01 |
#17 |
Model: MK3
Przy zgaszonym i odpalonym to samo wypadło że czujnik wałka rozrządu
#18 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Daj znac jaki masz kolor tego czujnika i czy jest poprawa po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
Model: MK3
Czujnik wymieniony i wszystko śmiga. Dzięki za pomoc
#20 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
