Stary 23-01-2015, 20:55   #1
Devin
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: MK3
Domyślnie Nie odpala przyczyny ?
Wyjechałem z domu normalnie odpalil podjechałem pod przystanek zgasiłem odczekałem nie całe 5 min i nie moge odpalic. W czym moze byc problem?
Po wymianie pompy i wtrysków. Świeci się spręzynka
Devin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 21:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nie odpala
Napisał Devin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nieprofesjonalnej naprawie, ponieważ:
Stary 23-01-2015, 21:06   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Jakieś inne objawy oprócz sprężynki ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 21:15   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zgasiłem odczekałem nie całe 5 min i nie moge odpalic.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 22:15   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario nie czepiaj sie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na mysli,czy kreci rozrusznik itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Stary 23-01-2015, 22:19   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
radekg32, zapewiam Cię, że się nie czepiam. Z postu wynika (o zakład idę), że kręci lecz nie odpala z racji "sprężynki". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 22:24   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam czy po przekręceniu stacyjki gasną ci kontrolki z deski rozdzielczej te które powinne zgasnać?
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 00:11   #8
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Mistrzu otwieraj Klape sciagaj plastikowa oslone silnika reszte masz na foto wyciagnij ten czujnik jak jest czarny to podmianka nowy <szary> za ok 80 pln kupisz w sklepie i problem zniknie .TO JEST GLUPOTA ELEKTRONIKI JEDEN CZUJNIK I KONIEC AUTA amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zdaza siie ze szary tez nawala ale to zadkosc jak chcesz go sprawdzic wycignij tu masz linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest podany akurat walu korbowego ale identycznie mozesz swoj sprawwdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg czujnik polozenia walu.jpg (10.6 KB, 68 wyświetleń)
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 09:56   #9
Devin
Model: MK3
Rano odpalil ale stracił na mocy
Stary 24-01-2015, 10:09   #10
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Domyślnie Odp: Nie odpala przyczyny ?
zrob to co ci mowilem to ze ci miga sprezynka swiec zarowych i stracil moc to norma silnik pracuje w trybie awaryjnym .Jestem bardzo ciekawy jaki masz kolor tego czujnika ale jak masz 2003 to przed FL to bd mial czarny ja po FL 2004R i tez mam czarny ale jak nie mam tego problemu to nie bd wymienial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie musisz odrazu czujnika kupowac jak ci szkoda kasy pokazalem ci co i jak zeby go sprawdzic.Dodam jeszcze ze jak go wyciagniesz spr czy magnes w nim dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
