Stary 12-05-2015, 15:15   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: próba przelewowa... oceńcie...
Spalanie stukowe może być spowodowane nagarem w komorze spalania. Proponuję wykręcić świecę żarową na pierwszym cylindrze, można też zrobić to celem porównania na jeszcze jednym np. na drugim. końcówka świecy może być okopcona ale powinna być sucha. Jeżeli jest mokra to sprawdź czy to olej czy paliwo wymieszane z nagarem. Jeżeli olej to możliwe że popuszcza uszczelka pod wtryskiwaczem /metalowy krążek/ jeżeli paliwo to wtrysk prawdopodobnie leje /końcówka nie rozpyla prawidłowo/. Stosunkowo prosta robota ale daje trochę informacji.
PS. Do tego typu sprawdzenia wykręcać świece żarowe nie wtryskiwacze. Podczas odkręcania wtryskiwacza olej spłynie po nim w dół i nie bedziemy dalej nic wiedzieć.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-05-2015 o 15:18
Stary 18-11-2023, 10:35   #12
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Witam!
Stary temat, ale ot tak tylko powiedzcie co sądzicie o tych wtryskiwaczach i który byście wymienili?
Z góry dzięki.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2023, 19:03   #13
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
A co tu można powiedzieć. Lepiej by było je wyjąć i dać do sprawdzenia bo te wskazania niewiele mówią, zważywszy że zazwyczaj wtryski bilansują się parami. To by wskazywało że conajmniej 3 są do wymiany.
Stary 25-11-2023, 21:16   #14
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Dziękuję.
Wymienione wszystkie cztery na nowe i temat zamknięty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
