Stary 30-01-2015, 18:20   #11
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Dziwny zgrzyt przy odpalaniu
Ta zębatka jest akurat na wałku "silnika" . Żeby tą wymontować musisz najpierw wyjąć tą która napędza koło zamachowe. Jest tam zawleczka tak jakby z rurki i trzeba sposobu żeby ją wybić.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 18:30   #12
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wlasnie na tym poleglem,nie chcialem nic na sile dlatego wszystko zlozylem spowrotem.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 18:37   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
No właśnie ,że trzeba siły, u mnie poszedł odrdzerwiacz w ruch i znalazałem tzw wybijaki i poszło.
Stary 30-01-2015, 18:50   #14
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A od ktorej strony wybijales ?
pozdrawiam Radek
Stary 30-01-2015, 19:14   #15
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Od tej strony ,która jest przy samym wierzchu.
Stary 09-02-2015, 20:35   #16
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Troszke po czasie pisze ale rozrusznik rozebrany w drobny mak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,opiłkow prawie nie bylo wcale,natomiast sam bendiks zawalony zwykłym brudem.....Wyczyscilem wszystko,przemyłem w czystej benzynie i smiga jak nowka.
Dzieki za pomoc szczegolnie dla kolegi imiennika radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
