#1 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Witam,dzis rano przy odpalaniu po wlaczeniu zaplonu i kluczyk w pozycje II zamiast rozrusznik zakrecic wydało cos dzwiek wlasnie jakby jakiego zgrzytu.Dopiero dokladnie za 16 razem zaskoczylo i odpalil.
Przed chwila chcialem nagrac ten objaw ale juz auto normanie odpalilo.Czy to moze zawieszajacy sie rozrusznik ? Moze cos ze sprzeglem ? Jak i co gdzie sprawdzic ?
pozdrawiam Radek |
#2 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Prawdopodobnie zawieszający się bendiks. Przyczyną tego mogą być (nie muszą) opiłki z koła dwumasowego. Musisz wymontować, rozebrać rozrusznik i zrobić jego dokładny przegląd i czyszczenie.
#3 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ale rozrusznik nawet po rozbiorce i przeczyszczeniu to na jakis czas,skoro juz sa pierwsze objawy padajacej dwumasy.......
pozdrawiam Radek |
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
#5 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jednak radziłbym na początku rozebrać rozrusznik,robiłem to ostatnio ,w drobny mak. nic trudnego. Po wymontowaniu sprawdź na "sucho", mogą tulejki być przytarte,elektrowłącznik nie wciąga cięgna do końca. Jeśli zgrzyty będą spróbuj po machać biegami, mogą być zęby na kole zamachowy wydarte.
#6 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
pozdrawiam Radek |
#7 |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Wyjmij akumulator,Odkręć rurę od ic do kolektora razem z tym aluminowym trójnikiem z którego wychodzi rurka do egr-a, płaskim kluczem chyba 10 i 12 odkręcasz rozrusznik 2 śruby !!! (kocham to autko za prostotę ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Odkręcasz kable. Jak rozrusznik masz na stole to odkręcaj wszystko po kolei, z bendixem i przekładnią jest jedyny problem z wybiciem rurkowej zawleczki która blokuje bolec zębatki.
#8 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Mam na stole juz rozrusznik,ale szczerze to nie wiem jak sie do niego zabrac bo opilkow jest cala masa....
Rozkrecilem,ale nie mam pojecia jak wyjac ten wieniec zeby sie dostac do srodka..jakies pomysly/porady ? Znalazlem tylko takie cos [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem teraz jak wyjac zebatke........wrrrrr
pozdrawiam Radek Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 30-01-2015 o 15:34 |
#9 |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Chcesz wyjąć przekładnie ,którą gościu na filmiku w 45 s wyciąga??
#10 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko na filmie jej juz niema wiec nie wiem jak ten bolec wybic ?
pozdrawiam Radek |
