#11 |
![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo Mk4
Moduł czujników masz na prawym tylnym nadkolu pod tapicerką.
U mnie wystąpił podobny objaw tzn. nie działały te czujniki a tylko po włączeniu wstecznego lub przycisku na konsoli kontrolka zapaliła się 6 razy i wyłączało. Po przeczytaniu postów na tym naszym forum zacząłem przegląd od tylnych czujników a przede wszystkim od wiązki. okazało się że dwa przewody przy tylnym prawym były przerwane. Po zlutowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu czujniki nadal nie działały. Posprawdzałem wszystkie przewody "połączenia" do czujników na tylnej wiązce wszystko było oki. Podjechałem do znajomego mechanika podłączył komputer i wyszło że nie działają cztery tylne i przedni prawy. Zdemontowałem przednia prawą lampę i wtedy był łatwy dostęp do tego czujnika, jakież było moje zdziwienie, że przy tym czujniku jest odłączona kostka. Wpiąłem ją do tego czujnika i parktronik został obudzony i działa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
| Tagi |
| czujniki cofania , czujniki parkowania |
