Stary 09-02-2015, 11:34   #1
morel_
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: Mondeo Mk4 Kombi
Domyślnie Czujnik cofania - nie działa
Od wczoraj coś mi wariuje czujnik cofania w Mondeo Mk4 Kombi przedliftowe. Po wrzuceniu wstecznego, lub po wciśnięciu przycisku włączającego czujnik, słychać tylko kilkusekundowy pisk, w tym czasie dioda na przycisku miga. No a potem czujnik nie działa - dioda na przycisku gaśnie pomimo wrzuconego wstecznego, a wciskanie przycisku po raz kolejny powoduje już tylko miganie tej diody.
Znalazłem na forum opis podobnych sytuacji w mk3, więc chętnie bym przećwiczył reset czujnika oraz test własny, no ale w mk4 instalacja jest nieco inna. Gdzie w mk4 kombi jest centralka czujnika? Gdzie znajduje się wtyczka rezystancyjna?
Czy procedura resetu i testu własnego będzie taka sama jak w mk3? Jak "obracać kluczyk" w aucie odpalanym bezkluczykowo?
Ciekawym zjawiskiem jest to że po kilku godzinach od wczorajszej awarii, czujnik zaczął działać poprawnie, a dziś znów jest problem. Być może któraś wtyczka albo zawilgotniała, albo się wysuwa - sprawdził bym to, tylko podpowiedcie gdzie ta centralka jest.
morel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 11:49   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - nie działa
Wyczysc wszystkie styki i zabezpiecz przed wilgocią, miałem niedawno to samo po przeczyszczeniu i zabezpieczeniu wszystko w normie jest juz. Chyba że któryś padł czujnik bo objawy takie same
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 13:16   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał morel_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzupełnij profil to może ktoś jest w Twojej okolicy co ma sprzęt do diagnostyki i Ci "pomoże"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-02-2015, 16:57   #4
morel_
Dzięki za podpowiedź, tak właśnie chciałem zrobić na początek, tylko najpierw muszę namierzyć gdzie jest ten moduł i jak się do niego dostać. Podpowie ktoś?
Stary 09-02-2015, 17:45   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Modułu nie ruszaj ;D
Przeleć wszystkie złącza przy tylnych czujnikach . Jak to nie pomoże jedź do kolegi "mayak" na Wawer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-02-2015, 20:46   #6
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tylne czujniki łączą sie w kostce przy zderzaku po prawej stronie czyli pasażera, wyczyścić jakimś kontaktem i zabezpiecz.
Stary 09-02-2015, 23:22   #7
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Z kabelkiem było by lżej bo wiedziałbyś który dokładnie czujnik ma focha. W dodatku jeśli masz też czujniki z przodu to masz dwa razy więcej potencjalnych winowajców.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 17:21   #8
edmol
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-12-2014
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 37
A jak "dojść" do przedniego prawego czujnika w MK4, czy trzeba ściągać zderzak?
edmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 19:10   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobry dostęp jest po wyciągnięciu prawej lampy.Bardzo dobry dostęp jest po zdemontowaniu przedniego prawego nadkola.
Stary 10-02-2015, 22:20   #10
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Przód prawy zewnętrzny czy wewnętrzny?
czujniki cofania , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
