Stary 20-02-2015, 14:44   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: alternator ładuje a lampka świeci
No a sprawdź ładowanie przy normalnym użytkowaniu (światła, radio, Klima na auto)
Stary 21-02-2015, 22:13   #12
mmmevilmmm
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,5l
Napisał robertg1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem załączone wszystkie światła klimatronik na max grzanie szyby tył i radio
IMO to jest normalne obciążenie. U siebie przy ogrzewaniu przedniej szyby + to co kolega wyżej pisał miałem ładowanie 13,7V, a pomimo tego alternator miał uwalony mostek.
Tu trzeba zacząć od samego początku, aku >> masy (połączenia) >> zwarcia >> altek
ps. 12,7V to nie jest ładowanie, napięcie ładowania spada po uzupełnieniu ładunku w akumulatorze, ale na pewno nie osiąga tak niskiej wartości. Dokładnie nie pamiętam, ale zatrzymuje się w okolicy 13,2V
Ford Mondeo MKIII
2,5L 2002r
mmmevilmmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 07:24   #13
robertg1
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
13,2 V mam przy załączonych światłach mijania ,radio i klimatronik na auto
robertg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 07:40   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Sprawdź jeszcze czy masz napięcie zmienne na zaciskach aku. Jeśli masz to znaczy, że diody padły
Stary 22-02-2015, 10:22   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Akumulator musiałby być zupełnie padnięty, żeby na jego zaciskach był prąd zmienny.
Stary 22-02-2015, 12:01   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Mówię o napięciu, które może się pojawić przy pracującym silniku rzecz jasna.... dlatego napisałem o diodach prostownicy. A te jak wiadomo są w alternatorze (który potrzebuje napędu paskowego pracującego silnika) a nie w akumulatorze. Myślałem, że takie rzeczy to oczywistość dla wszystkich komentujących.
Stary 22-02-2015, 12:08   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że nie tylko dla mnie jest to jasne, dlatego nie pisałem, że mam na myśli sytuację przy pracującym alternatorze. Czy stwierdziłeś kiedyś obecność „napięcia” zmiennego na zaciskach sprawnego akumulatora, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, przy pracującym alternatorze?
Stary 22-02-2015, 15:22   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
tak, przy uszkodzonym mostku prostowniczym napięcie zmienne pojawia się na zaciskach akumulatora. Miałem taką usterkę u siebie i tylko dzięki temu mogłem zdiagnozować.
Stary 22-02-2015, 15:34   #19
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A czym to sprawdziłeś, że jest zmienne?
Stary 22-02-2015, 18:50   #20
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Multimetrem cyfrowym
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
