Stary 17-02-2015, 12:14   #1
robertg1
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Domyślnie alternator ładuje a lampka świeci
witam nie wiem czy ten temat już był , jeśli tak to proszę o przekierowanie.
Mam problem ze świecącą lampką ładowania , zapala się po minucie od uruchomienia silnika i świeci do momentu wyłączenia silnika , zmierzyłem ładowanie na niskich obrotach i bez obciążenia wynosi 14,28 V.
Nie wiem co jest powodem świecenia tej lampki i jak to sprawdzić , a następnie usunąć .
Ostatnio edytowane przez robertg1 ; 17-02-2015 o 12:41
robertg1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 17:51   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: alternator ładuje a lampka świeci
Z regulatora napiecia wychodza trzy przewody. Jeden z nich jest sygnalowy dla PCM. Zobacz czy masz cala wiazke.
Stary 17-02-2015, 23:07   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
A czy alternator był wymieniany i lampka świeci od momentu montażu nowego czy stało się to z dnia na dzień?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 23:37   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
prawdopodobnie słaby zamiennik regulaatora, ale j.w. czy alternator był naprawiany?
Stary 18-02-2015, 09:14   #5
robertg1
Model: mondeo mk3
Stało się to z dnia na dzień a jeśli chodzi o alternator to był wymieniany regulator napięcia jakieś dwa lata temu bo nie było ładowania i po wymianie do teraz było wszystko dobrze.
Stary 18-02-2015, 09:15   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie
Niech elektryk sprawdzi Ci przewód sygnalowy
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-02-2015, 11:47   #7
robertg1
Model: mondeo mk3
Byłem u elektryka i przy obciążeniu ładowanie tylko 12,7 V a bez obciążenia 14,2 V elektryk mówił że alternator do roboty
Stary 19-02-2015, 22:56   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
ale przy jakim obciązeniu
Stary 20-02-2015, 11:43   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
U mnie przy włączeniu świateł, granych szyb i tyłka kierowcy tez mam 12,7 V a alternator jest po naprawie i nic złego się nie dzieje.
Stary 20-02-2015, 12:44   #10
robertg1
Model: mondeo mk3
Miałem załączone wszystkie światła klimatronik na max grzanie szyby tył i radio
Bump: Jak sprawdzić przewód sygnałowy do PCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
