#11 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
#12 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tył raczej nie powinien mieć tu wpływu, bo:
a) kierownica nie jest z nim wcale połączona b) bierze o wiele mniejszy udział w hamowaniu niż przód U mnie też biło. Wszystkie tarcze i klocki zmienione, nowy płyn i czekam... Bo życzliwi na forach powiadają, że bicie powróci. |
#13 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
Tył ma znaczenie bo ukłąd hamulcowy jest krzyżowy a więc przednie koło prawe jest na jednym obwodzie z tylnym lewym i na odwrót.
Jeśli bicie wróci to pomoże przetoczenie tarcz. |
#14 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale płynem drgania nie przejdą z tyłu na przód, czyli na kierownicę. Tak sobie to biorę na "chłopski rozum". Bo w internetach roi się od specjalistów po lekturze specyfikacji/tabelek i innych takich :-).
#15 |
![]() Imię: Paweł
Model: c-max
Postów: 161
W teorii tak jest , ale w praktyce bywa różnie. U mnie dopiero po przetoczeniu tylnych tarcz bicie całkowicie ustąpiło.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
zmieniłem te prowadnice, trochę mniejszy luz, ale drgania dalej pozostały.
Patrzyłem na tylne hamulce i są ok, klocki jeszcze w połowie. Przednie tarcze sprawdzałem na aucie czy nie mają bicia, nic złego nie zauważyłem. Nie mam pojęcia czego się czepić. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Miałem ten sam problem,mocne drgania na kierownicy przy hamowaniu szczególnie przy zjeżdżaniu ze wzniesienia,winne były tuleje wahacza przedniego,po wymianie problem ustąpił.
#18 |
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
tuleje zmienione w wahaczach, ale tylko tylne, przednie wyglądają ok i nie mają luzów, a może łożyska na mcpersonach.
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
jak zakładałeś tarcze to dobrze oczyściłeś powierzchnię styku piasty z tarczą? To po pierwsze, a podrugie to mialem podobny problem i okazało się że były kola źle zawyżone
#20 | |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Max. bicie tarczy hamulcowej to 0,05 mm.Robiłeś pomiar. pozdrawiam |
