Stary 18-02-2015, 17:46   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie bicie kierownicy podczas hamowania.
Panowie miałem spore bicie kierownicy tylko podczas hamowania na większej prędkości.
Z racji kiepskiej jakości tarcz i klocków wymieniłem całość na nowe, tarcze i klocki.
Bicie podczas hamowania nadal pozostało.
Luzów na zawieszeniu nie ma.
Zauważyłem podczas wymiany że wewnętrzne klocki były dwa razy więcej zjechane jak zewnętrzne i dodatkowo występują luzy na jarzmie zacisku na prowadnicach, może to od tych luzów jest takie bicie??.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 18:49   #2
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Domyślnie Odp: bicie kierownicy podczas hamowania.
Sprawdż amortyzatory. Jakiej firmy tarcze założyłeś?
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 19:17   #3
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
i masz odpowiedź
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 20:25   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Moim zdaniem podjedz na dobrą stacje diagnostyczną i niech ci przetrzepią zawieszke. Koszt 20zł a powinieneś się raczej dowiedzieć co i jak.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 20:43   #5
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
do zawieszenia bym się wiele nie czepiał, kilka miesięcy temu zmieniałem tylne tuleje na wahaczach, reszta brak luzów.
samych klocków i tarcz bym się też nie czepiał, po i przed wymianą tak samo drgało.
przypominam że tylko podczas hamowania.
wymienię te prowadnice i zobaczę co będzie dalej.
Stary 18-02-2015, 21:08   #6
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał piters33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No własnie przy hamowaniu są duże siły, i możes z tego nie słyszeć ale przy hamowaniu tak.
Aha i czy przy każdym hamowaniu.
Stary 18-02-2015, 21:54   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po wymianie tarcz wykonuję zawsze pomiar ich bicia.Upewniam się przy tym czy piasty są proste.
pozdrawiam
Stary 19-02-2015, 06:03   #8
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
raz mocniej bije a raz słabiej, przy mocnym dociśnięciu jak by słabiej.
Stary 19-02-2015, 13:52   #9
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Miałem u siebie efekt "bicia" przy chamowaniu. Wymieniłem i odpowietrzyłem cały układ hamulcowy nowym płynem i się uspokoiło. Wyważyłem jeszcze koła.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 19:50   #10
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Mam już nowe prowadnice, zobaczymy jak zmienię.
Piszą że wpływ mogą mieć tylne hamulce, może tam jest coś nie tak i drgania się przenoszą na kierownicę, jest to układ krzyżowy jest to możliwe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
