Stary 20-02-2015, 21:40   #11
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Advanced Front Lighting System zmiana konfiguracji w ELMconfig na "Halogen Headl
Masz światła "rzeźbione" to i zachowują się dziwacznie... Ktoś zmienił reflektory a zostałił podpięty sterownik od AFLS bo pewnie inaczej się nie dało... Ustawienie na "standard halogen lamp" wyłączyło sterownik AFLS a ten z kolei niezbędny jest do sterowania silniczkami ustawiania wysokości...
Czyli - gryziesz się we własny ogon: nie możesz mieć aktywnego sterownika AFLS bo masz złe reflektory, ale sterownik jest niezbędny do ustawiania poziomu lamp...
Jedyne wyjście - przywrócić reflektory soczewkowe skrętne!
Stary 20-02-2015, 21:44   #12
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
drugie jedyne wyjscie: ustawic reflektory pokretlami, ktore sa na lampach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2015, 22:31   #13
Postów: 18,069
Jeśli silniczki są w skrajnej pozycji, to regulacja ręczna tego nie jest w stanie zniwelować... Czyli moje "jedyne" raczej faktycznie jest jedyne.
Oczywiście można "rzeźbę" ciągnąć dalej i wyciągnąć moduł AFS a następnie mostkować piny w gnieździe (w celu przekierowania sygnału ustawiania poziomu z przełącznika wprost na światła). Wymagać to będzie drobnego doktoratu z takiej rzeźby...
Stary 20-02-2015, 23:46   #14
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
iiitam zaraz doktorat, bym zrobil w pol godziny z rwaniem schowka, wypiac piny 9 i 16 kostki B modułu AFS i zlaczyc kable (oba fioletowo-zielone) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pożar auta w razie omyłki gratisss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2015, 10:19   #15
cinuzuzia
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Mondeo Mk IV Titanium+
Silnik: 2.0 Tdci 140HP
Postów: 8
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może wymienić ten sterownik na taki od normalnej wersji?
cinuzuzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 10:19   #16
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
normalna wersja z tego co mi sie wydaje nie ma sterownika. Lampy cie wyjdą jakieś 120 funtów.
chyba musisz pojeździć po szrotach u siebie bo na ebayu jest tylko strona pasażera.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 10:20   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Napisał cinuzuzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"normalna wersja" czyli jak rozumiem halogen nie ma w ogóle tego sterownika
Stary 21-02-2015, 18:53   #18
cinuzuzia
Postów: 8
A może przywrócić poprzednie ustawienia ELMconfigiem, wtedy światła ustawią się w odpowiedniej pozycji, potem odłączyć silniczki regulujące góra dół i znowu przestawić w ELMconfig na "Halogen Lights"? Bez napięcia nie będą mogły wrócić do skrajnego położenia?
Wiem że to trochę dziwne ale kombinacje ale reflektory z AFLS kosztują u dilera 600 euro sztuka, a szroty w Irlandii wszystkie obdzwoniłem i lipa, a poza tym debile nie odróżniają reflektora ADFL od xenona, dla nich fakt że jest soczewka równoznaczny jest z tym że to ksenon, a wtedy na szrocie chcą za taką lampę 400 euro, szkoda słów,
Stary 21-02-2015, 19:07   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
no na pewno nie będą mogły, możesz tak zrobić, wystarczy odłaczyć po 1 kablu w lampach od silniczków, zasilanie, nie pamietam bez schematu, 12 albo 13 pin
Stary 21-02-2015, 19:10   #20
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Możesz zawsze na Allegro poszukać lamp i wysłać je do siebie albo do kogoś w PL, kto wyśle dalej do Ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
